Kręcąc korbą aby odpalić Żuka można wyliczyć jakiej mocy byłby potrzebny rozrusznik?
Jak dobrac moc silnika 3 faz, z motoreduktorem 47-56 obrotów?
pitsa
Re: Jak dobrac moc silnika 3 faz, z motoreduktorem 47-56 obrotów?
Nie wyobrażam sobie jak można kręcić kluczem albo ciągnąc sznurkiem, żeby dobrać moc silnika.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Silnik spalinowy przy rozruchu nie ma stałego momentu, chyba kojarzysz szarpanie kosiarki spalinowej? A diesel to już całkiem potrzebuje zdaje się prędkości żeby nagrzać mieszankę paliwową a nie momentu.
pitsa
Koszę elektryczną.
Za to DT-75 odpalałem tak jak na filmie.
Kluczem w doborze silnika jest wyliczenie sumy momentów bezwładności.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
StudentIB
Słuszna uwaga.
Dla autora tematu:
M = I * ε
gdzie: I - moment bezwładności, można łatwo znaleźć dla prostych kształtów, np. walec (wał) ma I = 1/2*m*r^2,
ε - przyspieszenie kątowe, ε = ω/t = (pi*n)/30*t
Tu jest fajnie opisane sumowanie momentów bezwładności poszczególnych członów napędu i potem wykorzystanie sumy w powyższym wzorze:
http://www.jakubmozaryn.esy.es/wp-conte ... d-2_JM.pdf
Generalnie dobór silnika jest zdecydowanie bardziej złożonym procesem, uwzględnia się znacznie więcej parametrów (np. charakterystyki dynamiczne związane z rozruchem), ale na początek to powinno wystarczyć.
zooproducent
Pomyślę nad tym kluczem, zawsze od kogoś można go pożyczyć, łatwiej niż silnikDuszczyk_K pisze: ↑16 maja 2019, 14:42Zadanie jest banalne, są wzory i se policz, jak gość nic nie kuma to można się z niego pośmiać. Fajny tok rozumowania
Ale serio to mi tu brakuje jednego. Wzory są a w nich tajemniczy M_wy no proste moment na wyjściu ale co to jest i jak to zjeść? Jeśli temat jest taki prosty to napiszcie mu np. silnik 5kW i zamykamy temat. Ale zdaje się, że nie jest to takie proste. Sito jest na łożyskach czy na panewkach? jaką ma średnicę?
Brakuje informacji o oporach jakie stawia sito, czy kręci się ono w powietrzu, w oleju czy w smole? już bez liczenia widać, że to ostatnie miało by najciężej. Niestety wyliczenie tego teoretyczne będzie trudne. Jeśli jednak o to pytasz, to może masz taką maszynę w warsztacie? Jeśli tak to można by zmierzyć rzeczywiste opory np za pomocą sznurka jak strike napisał czy za pomocą klucza dynamometrycznego. Jak? nastaw na kluczu np 10Nm i przyłóż klucz do nakrętki na osi sita. jeśli klucz "przeskoczy" a sito się nie ruszy to potrzeba większego momentu niż 10Nm do ruszenia tego więc zwiększasz nastawę na kluczu i tak do skutku aż sito ruszy. Jeśli ruszy przy np.:25Nm to taką siłę podstawiłbym pod M_wy.
Jeśli nie masz klucza dynamo a metoda ze sznurkiem na osi nie działa można ją zmodyfikować i na oś założyć zwykły klucz, przedłużyć go rurką np do 1metra i powiesić odważniki...
Oczywiście testy robił bym z zasypem w środku i w warunkach możliwie podobnych do rzeczywistej pracy, by nie badać oporów dla pustego sita a następnie obliczyć, kupić, zmontować, wsypać zbiornik mokrych trocin i zdziwić się, że padło.
Co do silnika używanego, to nie ma sensu takiego zakupu robić, bo ja chcę z motoreduktorem, a pytałem w dwóch miejscach i za uzywkę z obrotami w ok 50/min chce ok 500zł, a nowy kupuję za 640
Dowiedziałem się od jednego sprzedajacego, ze do sita 800mm średnicy, długosci ok 3000mm bierze ktś od nich 56 obrotów i 0,75kw/siłowy - podobno się sprawdza
strikexp
W markowym silniku asynchronicznym zużywają się praktycznie tylko łożyska. No ale w motoreduktorze to zęby lecą jak szalone. Więc bardzo dobre założenie żeby nie kupować używki za taki hajs.
