Samochód elektryczny
Ogólne dyskusje o naszym hobby.
Posty w temacie: 45
Re: Samochód elektryczny
#51
Post napisał: kamar » 15 maja 2019, 18:15
Te zgłoszenia spamu. Kolega bioxus tak sprytnie wtykał te linki w posta, ze ja ich nie widziałem i dlatego zamykałem zgłoszenie.
Kwiatek wychodził dopiero po edycji :) Okazuje się że delikwent dopinał to do prawie każdego swojego posta. Kilka usunąłem ale jest tego za dużo. Admin powinien to zabezpieczyć
atlc
Posty w temacie: 17
#52
Post napisał: atlc » 15 maja 2019, 18:24
Niemalże jak kiedyś na allegro. Były oferty w których część opisu była robiona białą czcionką, ewentualnie na kolorowym tle tym samym kolorem, tak że później sprzedawcy się tłumaczyli że to przypadek, a nie celowe wprowadzanie w błąd:)
Posty w temacie: 45
#53
Post napisał: kamar » 15 maja 2019, 18:32
Tylko po co zadawać sobie trud wtykania spamu którego nie widać ? No ale różne stworzonka boże są :)
bartuss1
#54
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2019, 18:49
elektryczny samochodzik? a nie lepiej na wodór? czystszy po spaleniu niz przerobienie czegokolwiek na prąd. jedyny mankament to przenikalnosc wodoru, jednakże koszt jego pozyskania i wytworzenia ogniw zapewe bedzie nizszy anizeli samochodów elektrycznych w szerokim rozumieniu. A no i standardowo moze byc spalany w silnikach tłokowych. Dla elektrykow to musi byc jakies ppm, no przyznam się ze robimy ppma wg mojego pomysła, co prawda wg praw wszelakich to nie ma prawa działać, no ale pozyjemy zobaczymy.
atlc
Posty w temacie: 17
#55
Post napisał: atlc » 15 maja 2019, 19:28
Kiedyś google w pozycjonowaniu dodawało sporo "punktów" za linki do strony umieszczone na popularnych i wiarygodnych stronach, taki to mogło mieć cel.
Nie wiem jak teraz algorytm google widzi takie działanie, bo raz że ciągle się zmieniają kryteria, dwa, że są niejawne.
IMPULS3
Posty w temacie: 98
#56
Post napisał: IMPULS3 » 15 maja 2019, 22:42
jasiu... pisze: IMPULS3 pisze: ↑
14 maja 2019 20:05
Produkcja powinna dopuszczać rzeczy jednorazowe tylko takie które mozna łatwo i bezpiecznie utylizować.
Niekoniecznie.
Po pierwsze, czasem nie trzeba utylizować, jeśli dana rzecz jest obojętna dla środowiska. Można z nią zrobić cokolwiek, dać jej drugie życie, przecież odpady często są surowcami dla następnych produktów. To nie jest utylizacja, tylko wykorzystanie czegoś, co już się nie przyda, tam gdzie się przyda.
Dokladnie tak, to mialem na mysli ale napisałem jakoś nie do końca to co powinienem. :)
bartuss1 pisze:elektryczny samochodzik? a nie lepiej na wodór? czystszy po spaleniu niz przerobienie czegokolwiek na prąd.
Ale jeśli stosujesz tradycyjny silnik tłokowy to masz dosć skomplikowany, ciężki silnik zamiast prostego elektrycznego który jest cichy i nie trzeba do niego żadnych płynów . Chyba ze ktoś go mocno wysili ale to inna sprawa. No i silnik elektryczny ma stały moment obrotowy co daje mu 100/100 punktów przewagi w porównaniu do tłokowego.
To są dwa różne światy. Brakuje tylko małego pojemnego i lekkiego oraz trwałego magazynu energii a wtedy wszelka fotowoltaika czy wiatraki będą też miały sens. Z resztą mówi sie że tzw. inteligentna sieć energetyczna mogłaby wykorzystywać właśnie samochody elektryczne jako magazyny energii które mozna ładować w momencie nadwyzki energii a pobierać z nich prąd gdy elektrownie będą zbyt mocno obciążone.
To naprawdę zmieni świat. :)
bartuss1
#57
Post napisał: bartuss1 » 16 maja 2019, 06:07
Świat sie zmieni jak bedą malowac samochody grafenem w jakimś tam odcieniu. Tylko ze coś cicho o tym grafenie ogolnie, podobnie o perowskitach. Fotowoltaika krzemowa ma niską wydajność.
Posty w temacie: 45
#58
Post napisał: kamar » 16 maja 2019, 06:08
IMPULS3 pisze:
15 maja 2019, 22:42
Temat coraz bardziej "fantazy" :) Kolejną część "Powrotu do przyszłości" piszecie ? :)
bartuss1
#59
Post napisał: bartuss1 » 16 maja 2019, 06:17
czy ja wim czy to fantastyka? Na azotach miała powstać instalacja za kilka miliardów do zgazowania wegla, a czy powstała to nie wiem, no a czysty gaz z rodzimego wegla, oczyszczony z wszelkiego syfu to jednak jakies tam błekitne paliwo, którego nie trzeba importować, zresztą, nie byloby również potrzeby importować samego gazu, stając się panstwem niezaleznym energetycznie od innych trzymających łapę na kraniku. No a mając paliwo pod reka, to chyba łatwiej dostosować istniejące silniki, niz budować nowy pojazd, ale dopóki wszelkie fizykochemiczne wynalazki nie będa ogolno dostepne, to faktycznie pozostanie fantastyka pseudonaukowa.
IMPULS3
Posty w temacie: 98
#60
Post napisał: IMPULS3 » 16 maja 2019, 07:54
kamar pisze:Kolejną część "Powrotu do przyszłości" piszecie ? :)
Fajny film. Lubię szczególnie tego doktorka. :)
bartuss1 pisze:No a mając paliwo pod reka, to chyba łatwiej dostosować istniejące silniki, niz budować nowy pojazd,
Istniejące tak, choć zmiana silnika to też raczej nie jest jakiś duzy problem. Tak czy siak to ja kibicuję rozwojowi elektro mobilności. :)
Wróć do „Ogólne Dyskusje o Hobby”
