Modernizacja dłutownicy DAA 16
Posty w temacie: 120
Re: Modernizacja dłutownicy DAA 16
#111
Post napisał: kamar » 14 maja 2019, 13:00
Robi się :) Jak zwykle hard przed soft :)
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#112
Post napisał: IMPULS3 » 14 maja 2019, 13:21
kamar pisze:Jak zwykle hard przed soft :)
Czyli tak jak wszędzie, tylko nie każdy się przyzna. :P
Petroholic
Posty w temacie: 15
#113
Post napisał: Petroholic » 14 maja 2019, 19:25
Ja przyznaję bez bicia :) Na chince uchwyt automatyczny zaciągany gwintsztangą :) Wyspa dalej leży w pudełku, geometria ustawiona zgrubnie bo dalej ciągnie odrobinę stożek - a kilka drobiazgów już zrobiła :) Nie ma to jak toczenie wałków w h7 po stożku :D
Za krótka doba :D
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#114
Post napisał: IMPULS3 » 20 maja 2019, 13:18
Petroholic pisze:Za krótka doba :D
Nie martw się, im więcej maszyn tym krótsza doba wiec sama tokarka to jeszcze nie dramat. :)
#115
Post napisał: kamar » 27 maja 2019, 16:45
IMPULS3 pisze:
23 mar 2019, 11:03
Zastanawiam się tylko czy nie lepiej jednak byłoby dorzucić toczne śrubki,
To już się nie zastanawiaj :) Absolutna konieczność, przynajmniej na "X".
Na rozjazdach to nawet w tworzywie nie idzie utrzymać wymiaru.
Musiałem szybko dodrutować nożyk na wymiar.
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#116
Post napisał: IMPULS3 » 27 maja 2019, 18:50
kamar pisze:Na rozjazdach to nawet w tworzywie nie idzie utrzymać wymiaru.
No, tak myślalem ze jednak będzie problem, i z tego co widzę to nie tylko jest to problem od strony śruby co i od strony prowadnic ślizgowych. Toczne lepiej pozycjonują choć dużo słabszą mają sztywność.
Fajnie że już działa. :)
#117
Post napisał: kamar » 27 maja 2019, 19:14
Ślizgi są w porządku, na nakrętce jest pięć dych luzu nawrotnego. Kasowanie programowe nic nie daje bo zera i tak nie ustawi w środku luzu.
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#118
Post napisał: IMPULS3 » 27 maja 2019, 21:11
Nie chodzi mi o stan prowadnic tylko o opory w trakcie przesuwu. Jednak te rolkowe biją na głowę te ślizgowe. :)
#119
Post napisał: kamar » 28 maja 2019, 08:05
No to jestem zadowolony :) :)
Zmodyfikowany subik utrzymuje rozjazdy w pięciu setkach a to wystarczy na początek.
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#120
Post napisał: IMPULS3 » 28 maja 2019, 08:07
Kamar, jeszcze trochę a bardziej ją polubisz od drutówki. :P
