Zdobycie kawałka świeżego drutu sprężynowego raczej mi się nie uda. Co do sprężyn, wziąłem kawałki z samego końca, najmniej spracowane. Dysponuję piecem z regulacją, więc ewentualne wygrzanie nie jest problemem.
Kanałek i klin zrobię 12 mm długości, w kole jest 10 mm.
Kanałek zmierzę, tyle samo wystrugam w kole ( a przynajmniej się postaram
) i wtedy doszlifuję wpust. Na wcisk, czyli z nadmiarem - setka mm?
Coś czuję, że tydzień mi zejdzie na ten jeden detal
, w sensie dokładności całego mocowania.
Wielkie dzięki za porady.
StudentIB pisze:Można by to policzyć MES-em. Chętnie pomogę w tej kwestii
Dobrze, że wiem co to jest
.Nie wnikam.
Pomocy nie odmówię, pytanie jakich danych potrzeba?
Niewiadomą jest materiał śruby/osi. Jak pisałem, typowo dostępna w handlu szpilka ( 1 m ) Tr12x3. Jeśli to samo, co u sponsora forum, to stal C15E. Ale 100% pewności niet.
Moment na osi - 4,5Nm, średnica 8mm. Gdzieś tam w necie wychodziło ok. 300-400kg ciągu na śrubie - w dużym przybliżeniu.
Zerwanie, ukręcenie - można to policzyć ?
