Podłączenie 810d do komputera
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
azi91
Post napisał: azi91 » 08 maja 2019, 16:39
Witam. Na wstępie chcę podkreślić, że nie jestem znawcą w tym temacie więc proszę o odpowiedzi jak byście to tłumaczyli pierwszej osobie napotkanej na ulicy ;)
Chcę połączyć frezarkę na Sinumeriku 810D PCU20 z kompem w celu przesyłania programów. Używam złącza RS232 ( jest też fizycznie gniazdo ethernet ale z tego co wyczytałem w tej wersji sterowania mogę użyć tylko RS? jeśli jest inaczej to dajcie znać). Próbuje się połączyć przez WINPCIN. I właściwie tutaj moja wiedza się kończy... Czy może mi ktoś krok po kroku nakreślić co powinienem robić żeby połączyć się z maszyną?
Robert_K
Re: Podłączenie 810d do komputera
Post napisał: Robert_K » 08 maja 2019, 19:32
Musisz ustawić parametry transmisji danych zarówno w maszynie jak i w programie WinPcin.
Popatrz tutaj:
sinumerik-810d-transfer-danych-t43777.html
azi91
Post napisał: azi91 » 10 maja 2019, 09:24
Dzięki za odpowiedź. Czy w tym rodzaju modułu mogę podłączyć się przez USB lub Ethernet? Port USB widzę po odkręceniu tylnej obudowy pulpitu. Jest też gniazdo koło monitora ale chyba nie jest podłączone. Czy jeśli jest taka możliwość to wymaga to jakiejś dodatkowej konfiguracji?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 10 maja 2019, 09:48
Prawdę mówiąc nie wiem, jako że miałem laptopa z RS-em zawsze łączyłem się właśnie po RS-ie. Przez USB nie próbowałem, zniechęciły mnie próby połączenia się przez przejściówkę USB-RS od strony laptopa, bo nie chciało to chodzić.
azi91
Post napisał: azi91 » 10 maja 2019, 10:25
Ma ktoś może HMI Embedded Network Connection? Spróbuje przez ethernet się połączyć ... mail [email protected]
Z góry dzięki
azi91
Post napisał: azi91 » 12 maja 2019, 11:30
Ok, udało mi się połączyć laptopa z frezarką przez RS, pomiędzy przejściówką RS-USB dałem jeszcze przewód RS typu CROSS i już działa. Teraz mam kolejne pytanie- czy wszystko robię dobrze jeśli chodzi o przesyłanie danych:
Ustawienia WINPCIN i frezarki
Wybieram na sterowaniu Menu select/ usługi/ czytanie danych i wciskam start. Pojawia się okno a tam komunikat : Brak prawa dostępu! Czy tak powinno być ... ?
Dalej wciskam ok i wyskakuje okno transmisja trwa
W WINPCIN wybieram send data, wybieram program i ładnie przesyła
na maszynie " zawiesza się " przy odbieraniu pliku
Jedynie co mogę zrobić to wcisnąć stop. Program co prawda pojawia się w program manager/ programy detali ale jest nieco mniejszy niż to co wysyłam
Może ktoś rzucić okiem czy robię wszystko krok po kroku poprawnie?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 12 maja 2019, 13:15
Spróbuj zmienić protokół na XON/XOFF, ja zawsze przesyłałem na nim i nie miałem problemów.
azi91
Post napisał: azi91 » 12 maja 2019, 13:41
niestety nie pomaga
gelo
Post napisał: gelo » 18 cze 2019, 19:27
kabel transmisji RS232 Sinumerik810D.pdf
(411.63 KiB) Pobrany 307 razy
A próbowałeś transmisję w drugą stronę? Tzn z maszyny do PC też nie idzie?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
