VF-2
Podłączenie komputera zewnętrznego
VF-2
Cześć,
chciałem zapytać czy ktoś może ma wiedzę na temat podłączenia takiej maszyny jak mój HAAS (VF-2 rok produkcji 97), do komputera. Znalazłem sobie program taki jak MeshCam i o ile dobrze zrozumiałem, generuje on G-kod który zapisuje jako program, następnie przerzucam go do pamięci maszyny i mogę obrabiać detal. Maszyna ma 2 "Serial porty" - z tego co udało mi się znaleźć to jest to port RS232 25 PIN. Taki sam port jest w starszych komputerach jako drukarkowy. Czy jeśli połączę maszynę z komputerem takim właśnie kablem, to uzyskam dostęp do pamięci maszyny ? Czy może to być zwykły kabel (słyszałem coś o crossowaniu takiego kabla ?). Jeśli chodzi o tematy komunikacji maszyny z komputerem to jestem laikiem Mój HAAS ma również stację dyskietek, ale szczerze mówiąc wolałbym mieć komputer połączone na stałe przez ten port o ile jest taka możliwość.
Z góry dziękuje za pomoc !
Re: VF-2
to nie jest port drukarkowy. Port RS232 w komputerach najczęściej miał 9 pin. Da się te dwa porty połączyć bez problemu, są standardowe kable do łączenia tego, są i przejściówki.
Program do łączenia widnowsa z haasem możesz wykorzystać dowolny pozwalający na komunikację w trybie tekstowym, może być tncremo, czy winpcin,- oba darmowe i sprawdzone.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Re: VF-2
Cześć,
dziś próbowałem połączyć się z Haasem i niestety się nie udało. Kabel mam RS232 - DB 25 męskie z obu stron. Z jednej wchodzi w Serial Port w Haasie, z drugiej w port LPT płyty głównej komputera. Zainstalowałem zarówno TNCremo jak i Winpcin. Obydwa programy niestety nie widzą mojego portu LPT w komputerze. Czy w takim przypadku muszę kupić przejściówkę DB25 do DB9 i wpiąć się w port "COM" w komputerze ? I czy do komputera powinienem kupić jakąś kartę sieciową z wyjściem DB9 czy wystarczy, że wepnę się w port DB9 płyty głównej ?
Re: VF-2
Cześć.
Nie będzie działać, jak połączysz serial port z portem drukarkowym.
To dwa różne porty. Nie ma się co rozpisywać.
Serial był wykonywany/zakańczany co najmniej dwoma rodzajami wtyczek a tutaj szerokim i wąskim DB.
Ale musi być to serial port ( szeregowa transmisja) w kompie.
Jak napisał kolega Steryd są do tego przejściówki/kable z szerokiego na wąskie.
Ostatecznie można poszukać kartę na slot PCI kompa z portem szeregowym złączem szerokim albo wąskim i przejściówkę.
np. takie
https://www.komputronik.pl/category/996 ... Products=1
np. takie
Re: VF-2
Nie będzie działało
Tak np. taką
lub jak masz smykałkę to można samemu zmajstrować
Może okazać się, że również zadziała adapter USB to RS jeśli jest komp bez RS ale niektóre szczególnie starsze programy mają problem z jego obsługą.
A tutaj krótkie treściwe wyjaśnienie dlaczego:piromarek pisze: ↑08 maja 2019, 07:09Cześć.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_r%C3%B3wnoleg%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_szeregowy
Re: VF-2
Cześć,
wracam z tematem - trochę mi to zajęło ale kupiłem w końcu kabel - dokładnie taki link, zainstalowałem do niego sterowniki i ... nie mogę się połączyć. Mam kilka pytań:
- Najsensowniejszym programem wydaje mi się winpcin. Czy G kod napisany w notatniku, można przesłać na maszynę ? Czy powinien on być zapisany w jakimś specjalnym rozszerzeniu np. .nc czy coś podobnego?
- Korzystając z winpcin powinienem wybrać sposób tekstowy czy binarny ?
- Czy w maszynie trzeba w jakiś sposób włączyć przesyłanie danych RS232 ?
- Czy utworzony plik musi mieć jakąś konkretną nazwę ? Programy na maszynie zapisują się jako O0010, czy plik z G kodem do wgrania do pamięci musi mieć ten sam system zapisywania czy może zamiast O na początku powinno być N ?
- Czy można w jakiś sposób sprawdzić czy port RS232 w maszynie działa i jest sprawny ?
- Czy w kablu który kupiłem nie trzeba czegoś przelutować ? Czytałem, że przy zastosowaniu przejściówki Db25-Db9 czasem trzeba zmienić Pin'y, może i w tym przypadku tak jest ?
- Ustawienia w programie są zgodne z tymi które pokazują się na maszynie odnośnie transferu danych RS232 i w menadżerze urządzeń również ustawienia portu są zgodne z powyższymi, nie bardzo wiem co mam z tym zrobić :/
Z góry bardzo dziękuję za pomoc !
