VF-2
Podłączenie komputera zewnętrznego
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Supri
VF-2
Post napisał: Supri » 04 kwie 2019, 20:46
Cześć,
chciałem zapytać czy ktoś może ma wiedzę na temat podłączenia takiej maszyny jak mój HAAS (VF-2 rok produkcji 97), do komputera. Znalazłem sobie program taki jak MeshCam i o ile dobrze zrozumiałem, generuje on G-kod który zapisuje jako program, następnie przerzucam go do pamięci maszyny i mogę obrabiać detal. Maszyna ma 2 "Serial porty" - z tego co udało mi się znaleźć to jest to port RS232 25 PIN. Taki sam port jest w starszych komputerach jako drukarkowy. Czy jeśli połączę maszynę z komputerem takim właśnie kablem, to uzyskam dostęp do pamięci maszyny ? Czy może to być zwykły kabel (słyszałem coś o crossowaniu takiego kabla ?). Jeśli chodzi o tematy komunikacji maszyny z komputerem to jestem laikiem :( Mój HAAS ma również stację dyskietek, ale szczerze mówiąc wolałbym mieć komputer połączone na stałe przez ten port o ile jest taka możliwość.
Z góry dziękuje za pomoc !
Steryd
Re: VF-2
Post napisał: Steryd » 04 kwie 2019, 21:39
to nie jest port drukarkowy. Port RS232 w komputerach najczęściej miał 9 pin. Da się te dwa porty połączyć bez problemu, są standardowe kable do łączenia tego, są i przejściówki.
Program do łączenia widnowsa z haasem możesz wykorzystać dowolny pozwalający na komunikację w trybie tekstowym, może być tncremo, czy winpcin,- oba darmowe i sprawdzone.
Można?
Morzna!!!
Supri
Re: VF-2
Post napisał: Supri » 08 maja 2019, 01:41
Cześć,
dziś próbowałem połączyć się z Haasem i niestety się nie udało. Kabel mam RS232 - DB 25 męskie z obu stron. Z jednej wchodzi w Serial Port w Haasie, z drugiej w port LPT płyty głównej komputera. Zainstalowałem zarówno TNCremo jak i Winpcin. Obydwa programy niestety nie widzą mojego portu LPT w komputerze. Czy w takim przypadku muszę kupić przejściówkę DB25 do DB9 i wpiąć się w port "COM" w komputerze ? I czy do komputera powinienem kupić jakąś kartę sieciową z wyjściem DB9 czy wystarczy, że wepnę się w port DB9 płyty głównej ?
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Re: VF-2
Post napisał: mtryb14 » 08 maja 2019, 06:53
Jedno z najlepszych rozwiązań to zamiast dyskietki założyć port usb, dostepne moduły na aaaalledrogo. Tam sprzedaje gostek i powie jak zainstalować . Cena to coś koło 300-400, a po rs-ie to strasznie wolny transfer.
piromarek
Re: VF-2
Post napisał: piromarek » 08 maja 2019, 07:09
Cześć.
Nie będzie działać, jak połączysz serial port z portem drukarkowym.
To dwa różne porty. Nie ma się co rozpisywać.
Serial był wykonywany/zakańczany co najmniej dwoma rodzajami wtyczek a tutaj szerokim i wąskim DB.
Ale musi być to serial port ( szeregowa transmisja) w kompie.
Jak napisał kolega Steryd są do tego przejściówki/kable z szerokiego na wąskie.
Ostatecznie można poszukać kartę na slot PCI kompa z portem szeregowym złączem szerokim albo wąskim i przejściówkę.
np. takie
https://www.komputronik.pl/category/996 ... Products=1
rdarek
Re: VF-2
Post napisał: rdarek » 08 maja 2019, 07:54
Supri pisze:
08 maja 2019, 01:41
Nie będzie działało
Supri pisze:
08 maja 2019, 01:41
Tak np. taką
lub jak masz smykałkę to można samemu zmajstrować :wink:
Może okazać się, że również zadziała adapter USB to RS jeśli jest komp bez RS ale niektóre szczególnie starsze programy mają problem z jego obsługą.
piromarek pisze:
08 maja 2019, 07:09
Cześć.
A tutaj krótkie treściwe wyjaśnienie dlaczego:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_r%C3%B3wnoleg%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_szeregowy
Tomasz metmil
Re: VF-2
Post napisał: Tomasz metmil » 21 cze 2019, 16:44
Witam rozwiązywałem ten problem z moja vf3 z 95 roku kable złożyłem zgodnie z instrukcją obsługi haas z frezarki miałem tylko problem na win 7 nie chciał mi działać jak zainstalowałem xp poszło bez problemu
Supri
Re: VF-2
Post napisał: Supri » 13 lis 2019, 22:24
Cześć,
wracam z tematem - trochę mi to zajęło ale kupiłem w końcu kabel - dokładnie taki link, zainstalowałem do niego sterowniki i ... nie mogę się połączyć. Mam kilka pytań:
- Najsensowniejszym programem wydaje mi się winpcin. Czy G kod napisany w notatniku, można przesłać na maszynę ? Czy powinien on być zapisany w jakimś specjalnym rozszerzeniu np. .nc czy coś podobnego?
- Korzystając z winpcin powinienem wybrać sposób tekstowy czy binarny ?
- Czy w maszynie trzeba w jakiś sposób włączyć przesyłanie danych RS232 ?
- Czy utworzony plik musi mieć jakąś konkretną nazwę ? Programy na maszynie zapisują się jako O0010, czy plik z G kodem do wgrania do pamięci musi mieć ten sam system zapisywania czy może zamiast O na początku powinno być N ?
- Czy można w jakiś sposób sprawdzić czy port RS232 w maszynie działa i jest sprawny ?
- Czy w kablu który kupiłem nie trzeba czegoś przelutować ? Czytałem, że przy zastosowaniu przejściówki Db25-Db9 czasem trzeba zmienić Pin'y, może i w tym przypadku tak jest ?
- Ustawienia w programie są zgodne z tymi które pokazują się na maszynie odnośnie transferu danych RS232 i w menadżerze urządzeń również ustawienia portu są zgodne z powyższymi, nie bardzo wiem co mam z tym zrobić :/
Z góry bardzo dziękuję za pomoc !
Wróć do „HAAS”
