Mój pierwszy Ploter CNC
Hobbystyczna z profili ALU na podstawie gotowego projektu.
sargi47
Re: Mój pierwszy Ploter CNC
#21
Post napisał: sargi47 » 28 kwie 2019, 13:50
Dziękujemy za szybką odpowiedź, ..
Śledzę projekt od lat i już sprawdziłem, czy w oryginalnych plikach PDF wystąpiły błędy ....
jeśli możesz podać mi kilka rysunków, które chciałbym zacząć od struktury ...
i być może wiem, czy są jakieś części mechaniczne, które są już ostateczne.
odnosi się do sargi47
Darek05
Posty w temacie: 56
#22
Post napisał: Darek05 » 28 kwie 2019, 14:24
O którym projekcie piszesz?
Mój jest prowadzony od kilku miesięcy, natomiast ten z linku https://www.instructables.com/id/Buildi ... g-machine/ , w zasadzie poza koncepcją na której się wzorowałem, nie ma już nic wspólnego, wszystkie wymiary, złożenia, podzespoły, zostały zmienione, i siłą rzeczy musiałem na nowo zaprojektować, wspólny jest tylko wygląd, pierwszy przykład - napęd osi w tamtym jest śruba trapezowa, za nakrętkę robi blok poliamidowy z naciętym gwintem trapezowym i przecięty w osi wzdłużnej w celu kasowania luzów - elementy z którymi wspólpracuje w mojej wersji już tak nie wyglądają, zostały całkowicie zmienione.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
sargi47
#23
Post napisał: sargi47 » 28 kwie 2019, 16:08
Tak, masz rację, wygląd jest podobny do linku, który umieściłeś ...
Nie znałem wymiarów twojego projektu ...
żeby powiedzieć, że chciałbym zbudować to za twoimi wskazówkami ... gdyby to było możliwe ...
Darek05
Posty w temacie: 56
#24
Post napisał: Darek05 » 28 kwie 2019, 18:17
Ok. pomogę na tyle ile będę mógł, informuję że jestem amatorem, i pewne informację które przekażę mogą mijać się z rzeczywistością, cały czas się uczę, warto szukać tu na Forum, jest bardzo dużo odpowiedzi na pytania, i nie trzeba ich zadawać wystarczy je poszukać.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Posty w temacie: 56
#25
Post napisał: Darek05 » 02 maja 2019, 16:23
Witam relacji ciąg dalszy
"Optymalizacja" mebla zakończona, teraz jest tak jak chciałem.
Aktualnie czekam na prowadnik kabli, ten który przyszedł by ogromny :wink: , muszę zwracać uwagę na wymiary, na szczęście miałem możliwość zwrotu.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Posty w temacie: 56
#26
Post napisał: Darek05 » 12 maja 2019, 17:11
Cześć !
Aktualnie mam już zamontowane prowadniki kabli i podłączony silnik osi X,
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
dokonałem również zmian w projekcie tej osi, ponieważ wystraszyłem się wielkością wózków HIWIN HGH15, które wcześniej zamówiłem, pójdą one do Z-tki, natomiast dla osi X będą Hiwin-y HGH20, czekam jeszcze na szyny.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Posty w temacie: 56
#27
Post napisał: Darek05 » 17 cze 2019, 20:23
Witam !
Trochę kolejnych dupereli przybyło, między innymi nareszcie dotarła śruba kulowa, ponieważ zamawiałem ją dwa razy na ALI......, pierwszy sprzedawca wystawił mnie do wiatru, cztery tygodnie czekałem, na początku odpisywał na moje pytania, numer przesyłki był, śledzenie jej wskazywało że jest w drodze a dokładnie że trafiła do centrum dystrybucji i na tym koniec. Na moje pytania o przewoźnika już nie było odpowiedzi, na szczęście po zgłoszeniu sporu otrzymałem pełny zwrot i już na drugi dzień miałem pieniądze na koncie - tutaj gratulacje dla ALI.......
U kolejnego zwracałem uwagę aby przewoźnikiem był DHL, przyszła i to bez opłat celnych :shock:, za poprzednią musiałem ekstra płacić i też przyszła DHL-em.
I jeszcze jedno przesyłka została nadana z BAHRAIN :shock: - po pięciu dniach była już u mnie, muszę sprawdzić gdzie Chiny się rzeczywiście zaczynają :wink:
Czekam teraz na pocięcie blachy Alu "dzięsiątki" na oś X.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Posty w temacie: 56
#28
Post napisał: Darek05 » 21 cze 2019, 21:55
Witam !
Projektowanie maszynki mam w zasadzie ukończone, tak naprawdę zostały tylko do wrysowania otwory montażowe dla dwóch osłon bloku silnika Z-tki, w projekcie nie wrysowywałem podpory pod prowadnik kablowy osi Y - ten element wykonywałem z marszu.
Poniżej rysunki.
Widok Ogólny: Obrazek
Przód: Obrazek Tył: Obrazek
Góra: Obrazek Dół: Obrazek
Prawa Str: Obrazek Lewa Str Obrazek
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
gohu
#29
Post napisał: gohu » 23 cze 2019, 20:33
Bardzo podoba mi się estetyka Twojej maszynki. Czekam na pierwsze testy :)
Darek05
Posty w temacie: 56
#30
Post napisał: Darek05 » 23 cze 2019, 21:49
Dzięki za uznanie :) , trochę to jeszcze potrwa, mam nadzieję że do końca roku będzie frezować.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
