Mój pierwszy Ploter CNC
Hobbystyczna z profili ALU na podstawie gotowego projektu.
Re: Mój pierwszy Ploter CNC
Dziękujemy za szybką odpowiedź, ..
Śledzę projekt od lat i już sprawdziłem, czy w oryginalnych plikach PDF wystąpiły błędy ....
jeśli możesz podać mi kilka rysunków, które chciałbym zacząć od struktury ...
i być może wiem, czy są jakieś części mechaniczne, które są już ostateczne.
odnosi się do sargi47
- Posty w temacie: 56
O którym projekcie piszesz?
Mój jest prowadzony od kilku miesięcy, natomiast ten z linku https://www.instructables.com/id/Buildi ... g-machine/ , w zasadzie poza koncepcją na której się wzorowałem, nie ma już nic wspólnego, wszystkie wymiary, złożenia, podzespoły, zostały zmienione, i siłą rzeczy musiałem na nowo zaprojektować, wspólny jest tylko wygląd, pierwszy przykład - napęd osi w tamtym jest śruba trapezowa, za nakrętkę robi blok poliamidowy z naciętym gwintem trapezowym i przecięty w osi wzdłużnej w celu kasowania luzów - elementy z którymi wspólpracuje w mojej wersji już tak nie wyglądają, zostały całkowicie zmienione.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Tak, masz rację, wygląd jest podobny do linku, który umieściłeś ...
Nie znałem wymiarów twojego projektu ...
żeby powiedzieć, że chciałbym zbudować to za twoimi wskazówkami ... gdyby to było możliwe ...
Ok. pomogę na tyle ile będę mógł, informuję że jestem amatorem, i pewne informację które przekażę mogą mijać się z rzeczywistością, cały czas się uczę, warto szukać tu na Forum, jest bardzo dużo odpowiedzi na pytania, i nie trzeba ich zadawać wystarczy je poszukać.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Witam relacji ciąg dalszy
"Optymalizacja" mebla zakończona, teraz jest tak jak chciałem.
Aktualnie czekam na prowadnik kabli, ten który przyszedł by ogromny
, muszę zwracać uwagę na wymiary, na szczęście miałem możliwość zwrotu.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Cześć !
Aktualnie mam już zamontowane prowadniki kabli i podłączony silnik osi X,
dokonałem również zmian w projekcie tej osi, ponieważ wystraszyłem się wielkością wózków HIWIN HGH15, które wcześniej zamówiłem, pójdą one do Z-tki, natomiast dla osi X będą Hiwin-y HGH20, czekam jeszcze na szyny.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Witam !
Trochę kolejnych dupereli przybyło, między innymi nareszcie dotarła śruba kulowa, ponieważ zamawiałem ją dwa razy na ALI......, pierwszy sprzedawca wystawił mnie do wiatru, cztery tygodnie czekałem, na początku odpisywał na moje pytania, numer przesyłki był, śledzenie jej wskazywało że jest w drodze a dokładnie że trafiła do centrum dystrybucji i na tym koniec. Na moje pytania o przewoźnika już nie było odpowiedzi, na szczęście po zgłoszeniu sporu otrzymałem pełny zwrot i już na drugi dzień miałem pieniądze na koncie - tutaj gratulacje dla ALI.......
U kolejnego zwracałem uwagę aby przewoźnikiem był DHL, przyszła i to bez opłat celnych
, za poprzednią musiałem ekstra płacić i też przyszła DHL-em.
I jeszcze jedno przesyłka została nadana z BAHRAIN
- po pięciu dniach była już u mnie, muszę sprawdzić gdzie Chiny się rzeczywiście zaczynają
Czekam teraz na pocięcie blachy Alu "dzięsiątki" na oś X.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Witam !
Projektowanie maszynki mam w zasadzie ukończone, tak naprawdę zostały tylko do wrysowania otwory montażowe dla dwóch osłon bloku silnika Z-tki, w projekcie nie wrysowywałem podpory pod prowadnik kablowy osi Y - ten element wykonywałem z marszu.
Poniżej rysunki.
Widok Ogólny:
Przód:
Tył:
Góra:
Dół:
Prawa Str:
Lewa Str
Poniżej rysunki.
Widok Ogólny:
Przód:
Góra:
Prawa Str:
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Dzięki za uznanie
, trochę to jeszcze potrwa, mam nadzieję że do końca roku będzie frezować.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
