Bramówka stalowa 580x500x300
DOHC
Re: Bramówka stalowa 580x500x300
Post napisał: DOHC » 30 kwie 2019, 06:26
gozdd pisze:
29 kwie 2019, 15:42
DOHC pisze:Sprzedawales wielki zeliwny stol teowy, nie myslales zeby na jego bazie stworzyc maszyne? Az sie prosi o to .
Taki był pierwotnie plan. Ale ciężko o obróbkę tak dużych elementów w mojej okolicy. Wyżarzanie jeszcze by się ogarnęło, ale frezowanie kolumny ponad 500x600x1600 jest już problemem. Poza tym tego klamota ciężko byłoby mi upchnąć w warsztacie.
Ten stół prosił się o ruchomą bramę. Powierzchnie miał obrobioną. Nawet jak była cokolwiek pokaleczona to taki stolik powinien być przyzwoicie płaski. Nie pamiętam jaki on miał wymiar 2000x600 ? Przykręcił byś na brzegach prowadnice, dorobił solidną bramę i maszyna jak marzenie. Jedynym problemem mogła by się okazać pojedyncza 2 metrowa śruba pod spodem. No ale śruby mogą być dwie. Miałbyś 1600 x 400 pola roboczego:)
gozdd
Posty w temacie: 17
Post napisał: gozdd » 30 kwie 2019, 08:18
2000x660 obrobionej powierzchni. Stół na razie leży, bo nikt go nie chce. Jak się nie sprzeda to będę w następnej kolejności z nim coś kombinował. No i jak skończę tą to będę miał na czym obrobić choćby porządne obsady i inne potrzebne elementy.
Ale nie o tym ten temat, teraz robię stałą bramę i o tym podyskutujmy ;-)
Jakie macie patenty na proste przekręcenie prowadnic do jednej wielkiej płaszczyzny? Na belce nie ma problemu, będzie baza oporowa. A co z Y, jak to rozwiązać?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 kwie 2019, 20:18
z 3 posta w temacie tekst o tym co pomiedzy nogami
nio ja wiem, że facet ma ch*** miedzy nogami ...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 kwie 2019, 20:34
gozdd pisze:Jakie macie patenty na proste przekręcenie prowadnic do jednej wielkiej płaszczyzny? Na belce nie ma problemu, będzie baza oporowa. A co z Y, jak to rozwiązać
Kolega który nie miał bazy zastosował śruby z łbem stożkowym i wałeczki z łożysk igiełkowych wiadomo jak jest baza stosujemy tą metodę żeby docisnąć prowadnice do bazy A jak nie było bazy to po prostu zastosował tą metodę z obu stron dzięki czemu mógł lekko manewrować prowadnicą ustawiając ją do liniału
zapewne można przykręcić też kawałek płaskownika który będzie tworzył rant bazy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 kwie 2019, 20:44
Wałeczki z łożysk? e, przeciez nierówności zwykle nie są liniowe, juz zgodzilbym sie z listkami szczelinomiwerza, ale wałeczki z lozysk jakie by to nie byly to troche mi to zalatuje jakims naginaniem faktow fizycznych danej zabawki. Już lepsza byłaby ta zywica epoksydowa i szlauchwaga.
DOHC
Post napisał: DOHC » 30 kwie 2019, 23:48
bartuss1 pisze:
30 kwie 2019, 20:44
Chyba chodzi o wałeczek z łożysk i śrubę z łbem stożkowym. Śruby przykręcone obok prowadnicy - dociągane dociskają prowadnicę przez wałeczek.
gozdd
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: gozdd » 01 maja 2019, 12:34
adam Fx pisze:zapewne można przykręcić też kawałek płaskownika który będzie tworzył rant bazy
Właśnie się zastanawiałem czy to będzie dobry pomysł. Płaskownik obrobiony z obu stron, od góry z bazą oporową i dociskanie właśnie przez kołki i śrubki z łbem stożkowym. Jeśli płaskownik będzie odpowiednio gruby to nie powinien się wygiąć.
bartuss1
#18
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2019, 21:23
nie wiem jak wy, ale zalatuje mi deko kaszanką, czy tam kaszaną.
gozdd
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: gozdd » 28 maja 2019, 00:27
W ręce jakiś czas temu wpadła mi 4 oś za grosze. Wreszcie przyszedł czas się jej przyjrzeć.
Jakość wykonania przeszła moje najśmielsze oczekiwania ;-) Przekładnia ślimakowa o przełożeniu i=90, kasowanie luzu przez dosuwanie ślimaka do ślimacznicy. Ślimak łożyskowany na 3 parowanych superprecyzyjnych łożyskach skośnych. Złącze obrotowe z 3 kanałami powietrznymi. Wał wyjściowy oparty na dość potężnych łóżyskach. Dodatkowo hamulec hydrauliczny.
Całość sprawia wrażenie bardzo mało używanego. Oryginalnie była to 4 oś do drążarki, ale patrząc na wykonanie, mam nadzieję, że przy lekkiej obróbce sobie spokojnie poradzi.
PS. Kojarzy ktoś uchwyt z pierwszego zdjęcia?
ak47
#20
Post napisał: ak47 » 28 maja 2019, 05:20
Jest to uchwyt EROWA, chyba jakies 99% drążarek u nas go ma. Jest mało wyrobione bo starsze maszyny były robione niesamowicie dokłądnie i trwale. Widziałem wgłębną z 1986 roku (jakiś niemiecki wynalazek) operator wspominał, że nie ma problemu przybrać 0.005mm i nie trzeba jechać na czuja tylko wpisujesz i jest.
Mam pytanie bo nigdy nie rozbierałem osi orbitującej od drążarki (a tak się nazywa ta oś). W jaki sposób był realizowany dosuw ślimacznicy do ślimaka ?
