Bramówka stalowa 580x500x300
gozdd
Posty w temacie: 17
Re: Bramówka stalowa 580x500x300
#21
Post napisał: gozdd » 28 maja 2019, 15:53
ak47 pisze:W jaki sposób był realizowany dosuw ślimacznicy do ślimaka ?
Jak w większości osi opartych przekładni ślimakowej - ślimak osadzony jest w mimośrodowej tulei. Obracając tuleją dosuwamy ślimak do ślimacznicy ;-)
gozdd
Posty w temacie: 17
#22
Post napisał: gozdd » 12 maja 2020, 08:35
Po długim czasie pora na jakiś update ;)
Zmotywowaliście mnie - kupiłem porządną spawarkę, spawy poprawiłem elektrodą, teraz całość bez dwóch zdań będzie się trzymać. Konstrukcja w przyszłym tygodniu jedzie do wyżarzania. Przy okazji pytanie - jak malowaliście swoje maszyny? Bo w moim mieście cena za śrutowanie/piaskowanie i malowanie trochę mnie powaliła...
W międzyczasie kupiłem sporo gratów do całej maszyny. Na osi X zostają prowadnice NSK LY45, za to na Y i Z planowane Hiwiny 25 zostaną zastąpione przez THK HSR35. Śruby to 2505 Rexroth. Całość będzie napędzana przez serwa Yaskawa (400W na Z, 450W na X i Y), a mózgiem zostanie CSMIO IP-S.
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 12 maja 2020, 10:04
gozdd pisze:cena za śrutowanie/piaskowanie i malowanie trochę mnie powaliła...
tak z ciekawości ile mniej więcej?
W moim wypadku ręczna robota czyszczenie i odtłuszczanie następnie farba podkładowa potem jakaś farba dwuskładnikowa żeby była odporna na oleje
gozdd
Posty w temacie: 17
#24
Post napisał: gozdd » 12 maja 2020, 10:06
2,3zł netto/1kg... Czyli za wyżarzanie zapłacę 400zł netto, a malowanie 920zł.
Chyba, że poszukam takich usług na Śląsku. Bo wyżarzanie zlecam w Rudzie Śląskiej - ponad 3 razy taniej niż w Częstochowie.
szecho
#25
Post napisał: szecho » 12 maja 2020, 13:21
a w temacie prowadnic i wózków, które wersje naprężeń stosujecie do takich rozwiązań? Z0 czy ZA?
adam Fx
#26
Post napisał: adam Fx » 12 maja 2020, 19:13
szecho pisze:Z0 czy ZA?
jak chcesz precyzje to musi być naprężenie wstępne ZA https://youtu.be/eY0xzSagQlw
gozdd pisze:Bo wyżarzanie zlecam w Rudzie Śląskiej
tutaj? ARC-Heat do rudy blisko dobrze wiedzieć gdzie taka miejscówka
gozdd pisze:a malowanie 920zł.
ogólnie sporo lepiej wałeczkiem pojechać :D
gozdd
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: gozdd » 13 maja 2020, 08:09
Właśnie ARC-Heat, bardziej opłaca mi się dwa razy wynająć przyczepkę i z tym jechać, niż zrobić to w moim mieście.
Zdecydowanie skończy się na wałku bądź sprayu, nie dam 1k za pomalowanie samej bramy.
piromarek
#28
Post napisał: piromarek » 13 maja 2020, 08:42
Poszukaj jeszcze tego piaskowania.
Są małe warsztaty, przynajmniej w mojej okolicy i tak patrząc po moich zleceniach, za Twoją ramę wzięli by 100-150.
Malowanie wałek albo pistolet i samemu ogarniesz.
Tym bardziej, że to nie maska samochodowa i jakoś super gładko nie musi być.
Takie zawijasy fajnie się maluje pistoletem bo wszystkie narożniki jak wałkiem, to co chwile musisz pędzlem wtykać farbę w dziury :-).
Tyle, że znowu jeżeli wałek to najmniej odpadu idzie.
Pistolet psika ileś tam w powietrze niestety.
A farba na drzewie nie rośnie. :-)
szecho
#29
Post napisał: szecho » 14 maja 2020, 11:17
adam Fx pisze:jak chcesz precyzje to musi być naprężenie wstępne ZA https://youtu.be/eY0xzSagQlw
dzięki za odpowiedź, właśnie ten filmik niedawno znalazłem i nawet też wrzucałem gdzieś tu na forum. Z niego widać jaka jest 'namacalna' różnica w tych naprężeniach i właśnie pytałem bo nie wiedziałem, które z nich lepiej stosować. Czyli pewnie do delikatniejszych maszyn Z0 mogły by się sprawdzić ale przy czymś bardziej sztywnym i precyzyjnym to ZA.
gozdd
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: gozdd » 14 maja 2020, 11:41
Skąd bierzecie łożyska do wrzecion, macie jakieś sprawdzone sklepy?
Mi do tej pory udało się znaleźć potrzebne łożyska w jednym sklepie, a chciałbym mieć chociaż jedną konkurencyjną ofertę dla porównania.
