wymiana narzędzia
wymiana narzędzia
Witam mam pytanie odnośnie wymiany narzędzia, mianowicie po wymianie narzędzia maszyna zatrzymuje się i trzeba przycisnąć start żeby dalej szedł program, nie mam żadnego zatrzymania M0, Wie może ktoś jaki parametr zmienić albo co dopisać w programie do wymiany narzędzia system fanuc MO
Re: wymiana narzędzia
Spróbuj puścić program blok po bloku i zobacz czy M06 nie wywołuje jakiegoś innego podporgramu. Może w nim jest jakieś zatrzymanie.
U mnie na 0i-MC wywołuje makro 9 tysięcy ileś. Mam tam np zapisane zjazdy stołem przed wymianą.
Sprawdzałeś historię komunikatów, bo może się pojawia coś na chwilę i znika, a program zdąży zatrzymać.
Jak tam nic nie ma to trzeba prześledzić drabinkę PLC i sprawdzić o co jej chodzi.
a może spada ciśnienie powietrza w trakcie wymiany, po wymianie rośnie do nominału ale sterowanie wymusza potwierdzenie? Ja tak miałem na innym sterowaniu, ale tam pokazywała się informacja o ciśnieniu powietrza.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
