Pierwsze cnc do 20 tys. zł
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Pierwsze cnc do 20 tys. zł
'' lajosz''Nie czytasz ze zrozumieniem. Nie napisałem że ma kupić cokolwiek tylko ze ma taki budżet, i musi sie w nim wyrobić. Wiec teraz mam pytanie do Ciebie, czy posiadasz dom o powierzchni 1000 metrów kwadratowych z 20 sypialniami 15 łazienkami lokajem kierowcą? Bo jezeli nie tzn ze masz byle co aby miec, a dom z 5 pokojami 2 lazienkami i ogrodkiem to byle co i nie da się tam mieszkać. A nie mając pieniędzy na taki duzy dom nie powinienes był kupować malego''tylko dlatego ze tyle sie ma '' Wedlug niektórych moze to znaczyc byle co... Ja oczywiście tak nie uważam.
- Posty w temacie: 8
Dzięki za dyskusję!
No właśnie naoglądałem się tych maszyn w rodzaju tej z Allegro i to o nich właśnie myślałem i o nie pytałem.
A jest w sieci trochę firm, które oferują tego rodzaju maszyny z polem roboczym około 1x1m w cenie kilkunastu tysięcy zł.
Tylko czy uda mi się na nich coś zrobić, powycinać? Nie wiem na co zwrócić uwagę przy wyborze? Może ktoś ma z nimi jakieś doświadczenie? Jakieś minimalne parametry, podzespoły, których unikać? Może znacie jakiś zestaw w moim budżecie, któremu warto się przyjrzeć?
Nie chcę taśmowo niczego produkować. Nie chcę od razu opłynąć świata.
Chodzi mi o przyspieszenie pracy a dzisiaj udało mi się skontaktować z człowiekiem, który hobbystycznie działa na frezarce cnc i próbnie zaprojektowaliśmy jeden z elementów, który wykonuję ręcznie. Zajęło nam to, razem z późniejszym wycięciem 30 minut. Ja to robię ręcznie przez jakieś 2-3 godziny...
Nie wiem skąd kolega jest ale posiadam frezarkę CNC do drewna na sprzedaż. Pole robocze 600x900x200 mniej więcej. Rama spawana przykręcona do żeliwnego blatu ze starej krajzegi. Wykonywałem nią płaskorzeźby i inne pierdoły chyba podobne do twoich. Jest na prowadnicach liniowych i śrubach kulowych. Silniki krokowe 3NM i mach3. Wrzeciono na tulejki ER25 2.2kW plus falownik. Oddam za dużo mniej niż połowa twojego budżetu. Jedyne co trzeba zrobić to porządek z osią Z bo bywa, że się przyblokuje co zdarza się rzadko ale jak się zdarzy to robota do kosza. (efekty składania maszyny nie posiadając zaplecza.)
https://allegro kropka pl/oferta/ploter-frezujacy-cnc-megaplot-xmd32-frezarka-cnc-7984561032
Na takie wycinanki to aż nadto, a przerobić Macha czy cokolwiek na Piko to jest max 1000 zł.
Da się.
Na allegro nie ma tych maluchów nowych, ale są większe plotery - zagadaj do producenta jaki jest koszt nowego XMD32 i żwawo do przodu.
Da się.
Wracam z tematem frezarki.
Rozglądam się po ofertach sprzedawców i producentów na małe maszyny.
Dostałem taką ofertę w zakładanym budżecie:
-obszar roboczy 800x900x150mm
- chłodzony wodą Shuntong wrzeciono 2,2 kW falownik Fuling;
- silniki krokowe
- stół aluminiowy z profilem T-slot
- Osie X, Y szyny kwadratowe PMT, oś Z sróby kulowe TBI
- Mach3 i port USB
Możecie podzielić się jakimiś uwagami na temat tej konfiguracji?
O co ewentualnie dopytać? Co zmienić? Czego się wystrzegać?
Warto w ogóle?
Chcę używać maszyny głównie do cięcia i frezowania w klejonce sosnowej 15 mm.
Dzięki za wszelkie uwagi!
- silniki krokowe
- Mach3 i port USB
Warto w ogóle?
W sumie chodzi o to, żeby mieć, bo założenia projektu są takie, że trzeba w całości wejść w posiadanie maszyny. Nie można kredytować ani brać w leasing.
Dlatego też jestem ograniczony budżetowo.
Ale z drugiej strony, gdyby mi chodziło o to, żeby mieć cokolwiek, to bym Was nie prosił o pomoc.
Czy w temacie podzespołów ktoś coś będzie mógł podpowiedzieć?
Gaspar - na forum znany i szanowany użytkownik zaczynał przygodę z wycinankami do reklamy na XMD32 i świetnie sobie na nim radził.
Wrzeciono 2.2 kW może mieć jakąkolwiek chińską nazwę i będzie tym samym co każde wrzeciono 2.2kW z oprawką ER16 ER22 czy jakąkolwiek. Pompka akwariowa do wiadra z wodą i chłodzisz.
Falownik to pewnie jakiś popularny chińczyk, jak się popsuje, to za 300-500 zł można kupić coś lepszego.
Do Macha musisz mieć generator G-Code. Lepiej zainwestować w PikoCNC i przerobić taki ploter, bo PikoCNC ma wbudowany bardzo łatwy w opanowaniu moduł CAM. Dobrze opisany zresztą tu na forum.
