Pierwsze cnc do 20 tys. zł
Seneszal
- Posty w temacie: 8
Re: Pierwsze cnc do 20 tys. zł
Cześć. Zmagam się coraz poważniej z wyborem maszyny, gdyż termin zakupu mam coraz bliżej.
Biorę w tym momencie pod uwagę 2 plotery. Jesteście w stanie jakoś je skomentować? Który wygląda sensowniej?
1. https://www.cnc-frezarki.pl/frezarki-cnc/1/9
Maszyna przyjeżdża złożona z Chin. Wrzeciono 2,2 kW.
2.http://www.frezarka.pl/index.php/ploter ... model-1020
lub mniejsza wersja 1012
Inne oprogramowanie. Składana w Polsce.
Na moje oko laika solidniejsza wydaje się 1. Rozmawiałem też z kobitką, która jej używa od pół roku i jest zadowolona.
Doradźcie coś proszę.
Dzięki!
Dzięki!
bartuss1
hehe, stabilna konstrukcja na patyczkach, ładnie oblachowana i odmalowana, profil belki siakiś taki cienki jak na moje oko, a szerokośc poprzeczna bramy chyba na szerokośc profilu, konstruktor tegoż musiał mieć koszmary.
Seneszal
Cześć!
Mam jeszcze pytanie dotyczące wrzeciona. Jestem przy finale zamówienia maszyny z pierwszego linka z poprzedniego mojego postu.
Jak jest z chłodzeniem cieczą i ujemnymi temperaturami? Maszyna będzie stała w nieogrzewanym pomieszczeniu i zimą może tam temperatura spadać poniżej zera. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
Producent oferuje również wrzeciono chłodzone powietrzem. Może to jest dobre rozwiązanie? Jakie lepiej wybrać?
Czy ma to wpływ na wydajność wrzeciona? Jak się sprawdza przy ciągłej pracy, np przy płaskorzeźbach?
Dzięki za wszelkie informacje.
oprawcafotografii
Bartuss ma
To jest bardzo głupi pomysł. Nawet jak nie zamarznie płyn w układzie chłodzenia to wilgoć
będzie się kondensować na konstrukcji i ploterek szybko zardzewieje gdzie się da.
q
Seneszal
A jak jest z wydajnością wrzeciona chłodzonego powietrzem w porównaniu z wodą? Producent twierdzi, że parametry wrzeciona i wydajność są takie same.
Ma ktoś doświadczenia jak się sprawuje chłodzenie wentylatorem np przy długotrwałej pracy lub w upale?
oprawcafotografii
Są takie same, oba działają.
q
q
oprawcafotografii
A to już zależy od konkretnego wrzeciona - niektóre wyją jak opętane, ale inny nie są głośne.
Warto sprawdzić...
q
Warto sprawdzić...
q
