Pierwsze cnc do 20 tys. zł
mtryb14
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Pierwsze cnc do 20 tys. zł
'' lajosz''Nie czytasz ze zrozumieniem. Nie napisałem że ma kupić cokolwiek tylko ze ma taki budżet, i musi sie w nim wyrobić. Wiec teraz mam pytanie do Ciebie, czy posiadasz dom o powierzchni 1000 metrów kwadratowych z 20 sypialniami 15 łazienkami lokajem kierowcą? Bo jezeli nie tzn ze masz byle co aby miec, a dom z 5 pokojami 2 lazienkami i ogrodkiem to byle co i nie da się tam mieszkać. A nie mając pieniędzy na taki duzy dom nie powinienes był kupować malego''tylko dlatego ze tyle sie ma '' Wedlug niektórych moze to znaczyc byle co... Ja oczywiście tak nie uważam.
Seneszal
- Posty w temacie: 8
Dzięki za dyskusję!
No właśnie naoglądałem się tych maszyn w rodzaju tej z Allegro i to o nich właśnie myślałem i o nie pytałem.
A jest w sieci trochę firm, które oferują tego rodzaju maszyny z polem roboczym około 1x1m w cenie kilkunastu tysięcy zł.
Tylko czy uda mi się na nich coś zrobić, powycinać? Nie wiem na co zwrócić uwagę przy wyborze? Może ktoś ma z nimi jakieś doświadczenie? Jakieś minimalne parametry, podzespoły, których unikać? Może znacie jakiś zestaw w moim budżecie, któremu warto się przyjrzeć?
Nie chcę taśmowo niczego produkować. Nie chcę od razu opłynąć świata.
Chodzi mi o przyspieszenie pracy a dzisiaj udało mi się skontaktować z człowiekiem, który hobbystycznie działa na frezarce cnc i próbnie zaprojektowaliśmy jeden z elementów, który wykonuję ręcznie. Zajęło nam to, razem z późniejszym wycięciem 30 minut. Ja to robię ręcznie przez jakieś 2-3 godziny...
ak47
Nie wiem skąd kolega jest ale posiadam frezarkę CNC do drewna na sprzedaż. Pole robocze 600x900x200 mniej więcej. Rama spawana przykręcona do żeliwnego blatu ze starej krajzegi. Wykonywałem nią płaskorzeźby i inne pierdoły chyba podobne do twoich. Jest na prowadnicach liniowych i śrubach kulowych. Silniki krokowe 3NM i mach3. Wrzeciono na tulejki ER25 2.2kW plus falownik. Oddam za dużo mniej niż połowa twojego budżetu. Jedyne co trzeba zrobić to porządek z osią Z bo bywa, że się przyblokuje co zdarza się rzadko ale jak się zdarzy to robota do kosza. (efekty składania maszyny nie posiadając zaplecza.)
Zienek
https://allegro kropka pl/oferta/ploter-frezujacy-cnc-megaplot-xmd32-frezarka-cnc-7984561032
Na takie wycinanki to aż nadto, a przerobić Macha czy cokolwiek na Piko to jest max 1000 zł.
Da się.
Na allegro nie ma tych maluchów nowych, ale są większe plotery - zagadaj do producenta jaki jest koszt nowego XMD32 i żwawo do przodu.
Da się.
Seneszal
Wracam z tematem frezarki.
Rozglądam się po ofertach sprzedawców i producentów na małe maszyny.
Dostałem taką ofertę w zakładanym budżecie:
-obszar roboczy 800x900x150mm
- chłodzony wodą Shuntong wrzeciono 2,2 kW falownik Fuling;
- silniki krokowe
- stół aluminiowy z profilem T-slot
- Osie X, Y szyny kwadratowe PMT, oś Z sróby kulowe TBI
- Mach3 i port USB
Możecie podzielić się jakimiś uwagami na temat tej konfiguracji?
O co ewentualnie dopytać? Co zmienić? Czego się wystrzegać?
Warto w ogóle?
Chcę używać maszyny głównie do cięcia i frezowania w klejonce sosnowej 15 mm.
Dzięki za wszelkie uwagi!
- silniki krokowe
- Mach3 i port USB
Warto w ogóle?
oprawcafotografii
Seneszal
W sumie chodzi o to, żeby mieć, bo założenia projektu są takie, że trzeba w całości wejść w posiadanie maszyny. Nie można kredytować ani brać w leasing.
Dlatego też jestem ograniczony budżetowo.
Ale z drugiej strony, gdyby mi chodziło o to, żeby mieć cokolwiek, to bym Was nie prosił o pomoc.
Czy w temacie podzespołów ktoś coś będzie mógł podpowiedzieć?
Zienek
Gaspar - na forum znany i szanowany użytkownik zaczynał przygodę z wycinankami do reklamy na XMD32 i świetnie sobie na nim radził.
Wrzeciono 2.2 kW może mieć jakąkolwiek chińską nazwę i będzie tym samym co każde wrzeciono 2.2kW z oprawką ER16 ER22 czy jakąkolwiek. Pompka akwariowa do wiadra z wodą i chłodzisz.
Falownik to pewnie jakiś popularny chińczyk, jak się popsuje, to za 300-500 zł można kupić coś lepszego.
Do Macha musisz mieć generator G-Code. Lepiej zainwestować w PikoCNC i przerobić taki ploter, bo PikoCNC ma wbudowany bardzo łatwy w opanowaniu moduł CAM. Dobrze opisany zresztą tu na forum.
