Pierwsza frezarka CNC
ircpcb
Posty w temacie: 21
Re: Pierwsza frezarka CNC
#31
Post napisał: ircpcb » 06 kwie 2019, 14:51
A teraz pochwalę się gotową frezarką - skalibrowana i gotowa do pracy. Pozostała estetyka co do okablowania.
Powoli składam już drugą ramę - tym razem z profili aluminiowych 50x50. Trochę drożej - ale obróbka powinna być prostsza.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę spokojnych nadchodzących Świąt - oraz wielu udanych pomysłów.
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
/dev/null
#32
Post napisał: /dev/null » 14 kwie 2019, 11:26
Ma się wrażenie że ta rama mogłaby przyjąć więcej obciążenia niż te małe silniczki.
Możesz wrzucić zdjęcia PCB lub innych wyników pracy maszyny? Ewentualnie jakieś filmy podczas pracy?
ircpcb
Posty w temacie: 21
#33
Post napisał: ircpcb » 14 kwie 2019, 12:22
Tak. Z ramą przesadziłem. Spokojnie by można było z niej zrobić coś mocnego. Do następnej maszyny kupiłem już profile aluminiowe. Wrzucę coś, ale na razie byłem zajęty pisaniem programu do konwersji z BMP na Gcode. W sumie powstało dosyć ciekawe narzędzie które udostępniam użytkownikom tego portalu.
Idealne do PCB oraz wycinania kształtów.
Poniżej link :
program-bmp-to-g-code-t59454.html
ircpcb
Posty w temacie: 21
#34
Post napisał: ircpcb » 22 kwie 2019, 21:00
I tak - w dalszej drodze użytkowania maszyny - okazało się że oś Z się nie nadawała. Była to zwykła oś na wałkach z tulejkami zamiast prowadnic. Zbytnio się poddawała i wszystkie ostre kąty wychodziły zaokrąglone. Fajny efekt do chińskich znaczków :) ale nie jako maszyna do PCB. Wymieniłem na C-BEAM, identyczna jak X i Y tylko mniejsza. Szkoda że ceny wysyłek z ALI poszły o 100% w górę - ale trudno. Przeżyje jakoś i to.
Teraz frezarka wygląda tak :
Poniżej kilka testów z frezowania - przy okazji przetestowałem też swój program BCGC.
ircpcb
Posty w temacie: 21
#35
Post napisał: ircpcb » 06 paź 2019, 09:19
Witam. Przyszedł czas na kolejną frezarkę. Jak będzie gotowa podzielę się zdjęciami. Tym razem nie będzie gotowych osi z Chin. To był niewypał. Działa, ale jest to zbyt delikatne. Nie nadaje się do alu. Zbyt szybko się wszystko zużywa. Wycierają się kułeczka. Ale maszyna posłuży do wycięcia kilku części do nowej maszyny, a później idzie na sprzedaż. Do drewna, sklejki, twożyw sztucznych, PCB nadaje się świetnie.
ircpcb
Posty w temacie: 21
#36
Post napisał: ircpcb » 22 lut 2020, 11:47
W razie czegoś, to ta żółta frezarka jest na sprzedaż. Wystawiona na olx w miejscowości Stryszawa. Ja już sobie zrobiłem drugą, więc ta mi nie potrzebna.
ircpcb
Posty w temacie: 21
#37
Post napisał: ircpcb » 23 lut 2020, 10:39
A tutaj kolejna moja frezarka - zrobiona z elementów wyfrezowanych tą żółtą powyżej.
Kolejna moja frezarka.
Danieo
#38
Post napisał: Danieo » 11 kwie 2020, 22:16
Witam was po dłuższej przerwie :)
Przez wiele różnych względów (matury, rozpoczęcie studiów) nie udało mi się zbudować frezarki :) Teraz powracam z pomysłem.
Pole robocze jednak zmalało do 250x250/300x300mm (fajniej by było 300x300mm ale zobaczymy jak z budżetem :D). Grzebałem też trochę i mam pewien pomysł na taką maszynę.
  • Rama zbudowana z aluminionych profili V-slot.
  • Napęd dla osi zrobiony z pomocą śrub trapezowych Tr8x2
  • Do tego na osi X i Y po dwa wałki liniowe ⌀8
  • Wózki osadzone na osiach na łożyskach ślizgowych igus drylin LM8UU
Co do elektroniki jeszcze nie podjąłem decyzji, ale pewnie pójdę w jakieś otwarte rozwiązanie na jakimś może 32 bitowym kontrolerze.
Największy problem jaki teraz mam to wrzeciono. Nie wiem totalnie co wybrać aby bezproblemowo obrabiało drewno, akryl, sklejkę i cienkie alu (1-5mm). Nie oczekuję, że moja frezarka będzie ultra szybka, więc nie musi być to mega mocne wrzeciono, może wycinać elementy nawet robiąc kilka obrysów. Jakieś propozycji macie? Mojego Dremela jednak nie bardzo chciałbym używać aby oszczędzić cierpienia jego łożyskom :)
tzwincognito
#39
Post napisał: tzwincognito » 28 kwie 2020, 13:19
z góry zaznaczam, że jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o frezarki CNC. Dotychczas zlecałem usługi frezowania firmom zajmującymi się taką obróbką ale z powodów oszczędnościowych chciałbym nauczyć się tego fachu samemu. Ciężko nauczyć się obsługi takiego sprzętu nie posiadając go w związku z tym rozglądam się za kupnem mojej pierwszej frezarki CNC. Frezarkę planuję wykorzystywać do wycinania prostych elementów z blachy mosiężnej do 3mm i frezowania na głębokość 1,5mm (zdjęcia dla przykładu) od czasu do czasu chciałbym również wyciąć coś w twardszym drewnie typu dąb, buk.
Na ten moment rozglądałem się za frezarkami dostępnymi na allegro typu 3040, pytanie jakie wrzeciono będzie wystarczające do wyżej opisanych prac?
Dodam, że elementy nie wymagają wybitnych dokładności, to znaczy zależy mi żeby miejsca frezowania były równe "na oko".
Nie potrzebuje również dużego stołu roboczego (element na zdjęciu 140 x 50mm)
Wiem, że firmy w których zlecałem taką obróbkę dany element kleiły na taśmie 2 stronnej do stołu co skutkowało czasami przesunięciem materiału przy wysokich temperaturach. Myślę, że można by tego uniknąć stosując chłodzenie wodą.
Super gdyby udało się zamknąć w 5-6 tyś.
Obrazek Obrazek
na ten moment są to najbardziej "skomplikowane" elementy które będę chciał móc uzyskać ^
Dziękuje za pomoc.
TOP67
#40
Post napisał: TOP67 » 28 kwie 2020, 13:46
W zupełności wystarczy wrzeciono na silniku 775 o mocy ok 150W (max 288W). Mam taki i robię w PA9 frezem 4 mm na głębokość do 6 mm jednorazowo. Chłodzę powietrzem.
Wróć do „CNC podstawy”
