Modernizacja, chyba ciekawa.
lepi
Posty w temacie: 22
Post napisał: lepi » 12 kwie 2019, 17:56
Akurat dziś zaczęła się kolejna modernizacja. Nie jestem fanem robienia zdjęć czy filmów ale coś tam wkleję i co nieco naskrobię. Robota po godzinach więc będzie się wlekło kilka tygodni.
Na dziś usunięte stare sterowanie, podłączony sygnał e-stop maszyny i podajnika. Podłączone załączanie/wyłączanie napędów. Hydraulika działa, napędy świecą. Całkiem sporo "poszukiwań" bo maszyna jest dość rozbudowana a schematy obejmują jeszcze opcje, których nie ma.
Jutro nowe korytka i szyny pod cs-mio. Celem jest pozostawienie co najmniej 90% zgodności z oryginalnym schematem.
Tak było
a tak jest
DOHC
Re: Modernizacja, chyba ciekawa.
Post napisał: DOHC » 12 kwie 2019, 22:18
Fizyczne przyciski na panelu zamierzasz wykorzystać ? Napędy zostają stare wymieniasz tylko sterowanie ?
lepi
Posty w temacie: 22
Post napisał: lepi » 13 kwie 2019, 04:22
2xtak.
lepi
Posty w temacie: 22
Post napisał: lepi » 13 kwie 2019, 09:28
Na szybko policzone mam do podłączenia:
160 przewodów "od nie wiadomo czego",
6 enkoderów
7 wyjść analogowych
2 wejścia analogowe
w tym niema jeszcze sporej części panelu sterowania bo jest na osobnym module IO.
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 kwie 2019, 09:40
Co tam siedziało z ciekawosci?
Można?
Morzna!!!
lepi
Posty w temacie: 22
Post napisał: lepi » 13 kwie 2019, 09:46
Bosch CC220. Jak ktoś potrzebuje to jest do wydania. Sprawny.
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 kwie 2019, 11:14
Nie wiem, czy nie prościej w takim razie byłoby go przerobić na siemensa, albo fanuca. Tylko trzeba by było pogrzebać w dokumentacjach który zagada z tymi napędami. W zasadzie ten Bosch to jest to samo co siemens GA2, więc teoretycznie siemens selecline wg producenta byłby zgodny. Tylko to trochę ekonomiczne inaczej ;) trzeba by sprawdzić jakie używane systemy z tym by pochulały
Można?
Morzna!!!
lepi
Posty w temacie: 22
Post napisał: lepi » 13 kwie 2019, 11:46
Co do zgodności to o co chodzi? To zwykłe serwa sterowane analogowo.
Używki nie chcę. To też mogłem ratować.
Post napisał: kamar » 13 kwie 2019, 11:55
Te modernizacje to dla siebie czy "na wynos" ?
lepi
Posty w temacie: 22
Post napisał: lepi » 13 kwie 2019, 14:31
Robie dla siebie a zycie pokaze... Nie nie, lepiej niech zostanie u mnie.
Dodane 1 godzina 56 minuty 2 sekundy:
Miały być korytka a poszło wrzeciono. Załączanie HV, obwód bezpieczeństwa (drzwi, temperatura itp), hamulec, zezwolenie i sterowanie. Kręci w obie strony :) Pas jest tak zastany, że po wyłączeniu wrzeciono samo wraca do wyjściowej pozycji :)
