Modernizacja, chyba ciekawa.
lepi
Posty w temacie: 22
Re: Modernizacja, chyba ciekawa.
Post napisał: lepi » 15 kwie 2019, 19:48
kamar pisze: ↑
13 kwie 2019, 11:55
Te modernizacje to dla siebie czy "na wynos" ?
Dopiero teraz zauważyłem, że napisałeś w liczbie mnogiej. Więc ta tokarka jest dla mnie. Ale bywało już, że po jakimś czasie (rok? trzy?) sprzedawałem i robiłem dla siebie następną. Czasem robię "na wynos" ale coraz rzadziej. No i musi być blisko albo z dostarczeniem maszyny do mnie.
A w temacie to powiesiłem tylko szyny i korytka. Jutro przyjedzie sterowanie.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 kwie 2019, 09:35
Maszynka fajna, tylko nurtuje mnie pytanie czy nie lepiej tego sterowania przenieść na prawą stronę maszyny? Jakoś nie mogę się przekonać do tej co fabryka zamieściła. Moze to nawyk z manualnych ze stoi się po stronie konika a nie uchwytu? :)
Post napisał: kamar » 17 kwie 2019, 10:16
Fabryka nie przewidziała robienia fazek na ręcznych dojazdach :)
Włożyć materiał , zasunąć przyłbice, załączyć a potem wyjąć detal.
Trafienie w stary gwint będzie ciekawe :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 kwie 2019, 10:33
kamar pisze:Trafienie w stary gwint będzie ciekawe :)
Pewnie się idzie przyzwyczaić, co najwyżej będziemy żebrać o filmiki. :)
Post napisał: kamar » 17 kwie 2019, 10:58
Mają wędki albo inne zadajniki.
lepi
Posty w temacie: 22
Post napisał: lepi » 17 kwie 2019, 11:22
Nic nie będę przerabiał (wszędzie tak mam). Pasuje z lewej. Zamiast trafiać w gwint (co jest możliwe) lepiej puścić detal od nowa :)
Wędki nie ma bo zaginęła... pompa chłodziwa też się ulotniła a pewien Jaś obiecywał, że życie jest piękne ;)
Za to pulpit już gotowy :) Zmian monitora to jedyna zmiana :)
Jak do tej pory najtrudniejsze było odłączenie rygla drzwi. Jak ktoś myśli, że wystarczy odkręcić wsuwkę i wetknąć na stałe w zamek to się mocno myli...
Na każdym wrzecionie jest hamulec. I teraz mam pytanie jak go obsługiwać i po co? Na razie będę zwalniał automatycznie po załączeniu napędów.
Dziś montaż sterownika.
DOHC
#17
Post napisał: DOHC » 17 kwie 2019, 22:16
a jak sterowane są napędy ? bo chyba mi umknęło.
lepi
Posty w temacie: 22
#18
Post napisał: lepi » 18 kwie 2019, 00:15
+-10V
DOHC
#19
Post napisał: DOHC » 18 kwie 2019, 07:24
CSMIO ogarnia takie rzeczy ?
lepi
Posty w temacie: 22
#20
Post napisał: lepi » 18 kwie 2019, 14:04
DOHC pisze: ↑
18 kwie 2019, 07:24
Oś Z już ogarnął, jeździ :)
Okazuje się, że na każdej osi jest hamulec. A przewody do enkoderów naprawdę wysokiej jakości, podwójny oplot, grube żyły, jeszcze takich nie spotkałem. Na bogato budowano :)
Jutro oś X no i wióry mogą lecieć :)
