Modernizacja, chyba ciekawa.
DOHC
- Posty w temacie: 7
Re: Modernizacja, chyba ciekawa.
Szybko Ci to idzie. Bardzo szybko. Hamulce przy estopie może mają maszynę zatrzymać w miejscu. Pozdrawiam i czekam na film z produkcji wiórów.
lepi
- Posty w temacie: 22
Szybko? Normalnie, bez niespodzianek (na razie).
No dziś robię cały dzień to i robota poszła. Krańcówki Z podłączone, oś zestrojona,można powiedzieć, że na gotowo. Reszta wyjdzie przy testach w materiale.
Na jutro oś X i wrzeciono. Z wiórami żartowałem bo nie mam ani jednej oprawki
Szukam VDI 20 zwykłe i napędzane.
maciek95k
Widzę że nie pierwsza maszyna na CSMIO. Nurtuje mnie jedna rzecz. Otóż mam ustawione posuwy we frezarce zależne od wejścia analogowego (% maksymalnej prędkości). Strasznie denerwuje mnie że reakcja od przekręcenia potencjometru do faktycznej zmiany posuwu przez maszynę jest bardzo wolna (liczona w sekundach). Jest na to jakiś patent żeby to chodziło płynniej czy właśnie dopadają mnie bolączki budowania sterowania opartego o PC-ta?
lepi
Niestety tak to działa w przypadku Mach3+CSMIO. To co jest już zbuforowane idzie z dotychczasową prędkością. Prędkość należy zredukować przed startem programu.
A w temacie: oś X działa
na razie są tylko krańcówki estopu. Do podłączenia -X +X i XHome.
Dodane 2 minuty 28 sekundy:
Przyciski są okablowane w oryginale. Jeszcze nie podpiąłem tego do kontrolera. To znaczy dwa podłączyłem do załączania napędów. Następnie start/stop/pauza. Reszta poczeka.
DOHC
Z dobra dokumentacją można tak pracować. Gorzej jak trzeba wszystko fizycznie sprawdzić który kabel od czego... Z ciekawości próbowałeś Linuxa ?
DOHC
Przy sprzedaży potencjalny kupiec będzie się cieszył że przy ewentualnej naprawie będzie się na czym opierać.
- Posty w temacie: 5
Wiem, wiem. Śmieszy mnie tylko takie ujęcie procentowe rodem z reklamy proszku do prania.
Zostawia się to co się da i potrzebne. Jak wyjdzie 88.5 % to znaczy modernizacja spartaczona ?
lepi
Niehehe, to bodajże najmłodsza maszyna u mnie.
Im mniej przerobię tym mniej się narobię więc szybciej skończę. Myślę, że postępy prac potwierdzają tę teorię.
Jak już wspomniano pozostaje dokumentacja. Do tej pory dorysowałem jedną czasówkę i to wszystko.
Nawet jeśli kiedyś ją sprzedam to pewnie nadal będę ją serwisował więc dbam o siebie
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
Nie napisałem 90% a co najmniej 90% a to jużjest wartość orientacyjna a nie twardy próg.
Dodane 9 minuty 10 sekundy:
Dokumentacja jest naprawdę dobra. Na nic jednak gdy sygnał znika w sterowaniu (black box) i wyłazi inną drogą. Tu już tylko doświadczenie i upór pomogą.
Bez dokumentacji też robiłem. Brothera w około tydzień plus ze dwa dni na magazyn. Na szczęście cała szafa sterownicza mieści się w rozpiętości ramion. No ale płytki PCB wielowarstwowe musiałem prześwietlać latarką, żeby dość co do czego. Japończycy nie komplikują na szczęście jak Niemcy.
Wzór czytelności to automat Manurhin. Z wyjścia sterownika A5 idzie przewód z tabliczką 5 żyłą o numerze 105 do przekaźnika K5 który załącza stycznik S5. Czasówki z czytelną nastawą analogową.
No to do roboty, dziś hydraulika i chyba święta.
