Chłodzenie typu spray z aliexpress
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 10 kwie 2019, 11:15
Kupiłem do swojej tokarki takie oto cudo z aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/Plastic ... 64820.html
Miało być pięknie, miała być podawana odrobinka chłodziwa, zamiast lania go strumieniami chlapania po całej okolicy maszyny (mam małą tokarkę w stylu popularnej 550). Wynalazek kosztuje grosze, więc kupiłem go trochę w ciemno. Wczoraj przyszedł, wczoraj zrobiłem mu pierwsze testy i szczerze mówiąc nie wiem, czy coś źle robię, ale wynalazek bardzo mocno dmucha z dyszy powietrzem, podając przy tym minimalną, śladową wręcz ilość chłodziwa, a i to pod warunkiem, że zbiornik z chłodziwem znajduje się na wysokości dyszy, postawienie go gdzieś niżej powoduje, że dysza już tylko dmucha powietrzem.
Podłączyłem to do swojej warsztatowej instalacji pneumatycznej, w której mam ciśnienie 3 bary, w opisie jest podane, że ciśnienie powinno być 5-7barów, możliwe, że faktycznie wtedy by pociągnął chłodziwo mocniej, ale już przy trzech barach strumień powietrza z dyszy jest na tyle silny, że gwarantuje mi to rozprysk chłodziwa wraz z wiórem mocno poza pole robocze, jeśli zwiększę ciśnienie dwukrotnie, to obawiam się, że byłaby to czysta zgroza. Gdzie słowo "czysta" jest o tyle nie na miejscu, że do pracy przy maszynie z takim chłodzeniem musiałbym chyba zakładać sztormiak i obowiązkowo jakieś szczelne okulary.
Może jest tu ktoś z doświadczeniem w tego typu wynalazku i podpowie, czy to tak ma być, ma tak mocno dmuchać i najwyżej pokombinować z lepkością chłodziwa (mam "zwykłą" emulsję rozcieńczoną wodą zgodnie z jej instrukcją), by lepiej leciało, czy coś jest nie tak z egzemplarzem, który kupiłem? Bo szczerze mówiąc nie tego się spodziewałem.
FTW
Re: Chłodzenie typu spray z aliexpress
Post napisał: FTW » 10 kwie 2019, 11:19
Rozwiązałem to u siebie dwoma zaworami i reduktorem. Mam taki sam. Zbiornik z chłodzeniem najlepiej jakby był powyżej.
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 10 kwie 2019, 11:31
Zbiornik jak jest wyżej, to chłodziwo leci pięknie, niestety leci cały czas, po zamknięciu dopływu powietrza po prostu spływa grawitacyjnie, potrzebny byłby i tutaj zaworek, choćby taki akwarystyczny.
Do jakiej wartości redukujesz ciśnienie?
Pirat
Post napisał: Pirat » 10 kwie 2019, 13:42
Miałem podobną sikawkę, ale z dwoma niezależnymi zaworkami regulacyjnymi, zbiornik z chłodziwem był trochę poniżej poziomu dyszy. Wszystko działało jak należy, ciśnienie na reduktorze 1,5atm. zlikwidowałem to chłodzenie bo kompresor robił za dużo hałasu.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 kwie 2019, 16:38
Jarek.p pisze:Może jest tu ktoś z doświadczeniem w tego typu wynalazku i podpowie,
ja to miałem i nie działało sprzedawca od razu wiedział w czym problem i wymienił mi element (hehe przy okazji mnie rozpoznał że mam kanał na YT) ale do rzeczy -- zacytuję sprzedawcę Dzień dobry.
Panie Adamie, przesyłam fotkę tej małej dyszy, którą wylatuje chłodziwo i jest rozpylane do postaci mgły. Dysza na fotografii jest wadliwa. W zaznaczonym miejscu jest wyfrezowany rowek a tak być nie powinno (rowek powinien być tylko na długości gwintu). Tam jest założony ten cienki przezroczysty wężyk i to połączenie musi być szczelne. Fotografię przysłał mi Klient, któremu przez ten feler nie chciało działać.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 kwie 2019, 18:51
Pirat pisze:podobną sikawkę, ale z dwoma niezależnymi zaworkami regulacyjnymi
Miałem tą samą w Onredzie. Przy polecanych 4barach i zbiorniku powyżej działa ładnie ale kapie po wyłączeniu. Zbiornik sporo poniżej to nie chciało zassać, aż do 7.5bar i dopiero ruszyło :)
Post napisał: RomanJ4 » 10 kwie 2019, 22:16
Mam podobne innej firmy i działa dobrze.
Obrazek Obrazek
Cały pic z wydajnością płynu w stosunku do wydatku powietrza leży w regulacji dyszy na końcówce wężyka- masz albo za bardzo dokręcona, albo odwrotnie.
Dysza działa jak zwężka Venturiego/inżektor (w gaźniku lub smoczek w palniku), wszystkie te konstrukcje działają na tej samej zasadzie.
U mnie dobrze działa już przy ciśnieniu 2-3bar, zbiornik z którego zasysa chłodziwo stoi na podłodze obok frezarki i nie ma problemów z zassaniem po puszczeniu powietrza. Nie ma potrzeby stawiać wyżej.
Jeśli u Ciebie pomimo regulacji nie chce zassać przy 3bar to odkręć dyszę i sprawdź(dmuchając w nią) czy przewód do zbiornika jest drożny, nie ma zbyt dużych oporów. A po dokręceniu dyszy do oporu9zmniejszeniu ssania) dmuchając w dyszę nie powinno bąblować w zbiorniku z płynem.
Musi działać, chyba, że coś Chińczycy sknocili z wykonaniem jak u kolegi Petroholic...
Hmmetal
Post napisał: Hmmetal » 08 cze 2019, 22:45
, no coż trzeba to odlożyć do szuflady z napisem : " NIEUDANE ZAKUPY Z ALIEXPRESS " i dołożyć troche PLN i kupić coś porzadnego.....
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 cze 2019, 06:50
Jedynym sensownym rozwiązaniem tych problemów jest ...pompa dozująca płyn. Zamiast polegać na grawitacji, podciśnieniu etc. Jeśli dodasz pompę - ja miałem perystaltyczną, medyczną to będzie działać
idealnie...
q
cero
Post napisał: cero » 09 cze 2019, 07:54
RomanJ4 pisze: ↑
10 kwie 2019, 22:16
Obrazek Obrazek
To co kolega pokazuje to chyba "noga"
Sam miałem jedno i drugie i nie ma ich co porównywać.
Po pierwsze jakość wykonania
A po drugie cena.
Sam jeśli miał bym jeszcze raz brać to tylko "noga"
Dziala przy małym ciśnieniu nawet że zbiornikiem poniżej.
Wróć do „Obróbka metali”
