Chłodzenie typu spray z aliexpress
zacharius
Re: Chłodzenie typu spray z aliexpress
Post napisał: zacharius » 09 cze 2019, 08:44
u mnie to chodzi na 1,5-2 bary. cały trick jest z wpuszczeniem ciśnienia (z tej samej linii) w zbiornik również i dodanie zaworu dławiącego na drodze chłodziwa. zbiornik jest chyba z metr niżej od sikawy. można wysterować od ledwo widocznej mgiełki do lania strumieniem.
cero
Post napisał: cero » 09 cze 2019, 12:11
W takim razie skoro zbiornik jest pod cisnieniem to jaki sens jest to montowac?
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 cze 2019, 13:08
jak niby jest powiązany zbiornik pod ciśnieniem do wygodnego węża i rozpylacza?
zawór dławiący robi całą robotę, zabieram ciśnienie albo zamykam zawór nic nie kapie nic nie spływa z powrotem do baniaka, nie trzeba potem czekać pół h zanim to zassie wszystko, zużycie powietrza minimalne.
cero
Post napisał: cero » 10 cze 2019, 00:24
Czyli i tak wychodzi że to ustrojstwo z chin nie potrzebne bo w sklepie kupisz wężyk z rozpylaczem i regulator ciśnienia i wyjdzie Ci podobnie A nie trzeba czekać.
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 cze 2019, 18:53
ano wszystko kupi, pytanie za ile
cero
Post napisał: cero » 12 cze 2019, 16:14
Myślę że dało by radę w 20zl się zmieścić w najtańszym wariancie.
A do tego jak kolega ma tokareczke to samemu można by sobie zrobić coś fajnego.
qulet
#17
Post napisał: qulet » 24 paź 2019, 18:40
Mam pytanie jaki jest skład cieczy chłodzącej ? Proszę o podanie " recepty" na wykonanie takiej mieszanki do chłodzenia typu spray.
Blady
#18
Post napisał: Blady » 24 paź 2019, 20:22
Kup sobie jakiś emulgol i na etykiecie będziesz miał w jakich proporcjach rozcieńczać... Zależy też co chcesz obrabiać...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Wróć do „Obróbka metali”
