Modernizacja dłutownicy DAA 16
Posty w temacie: 120
Re: Modernizacja dłutownicy DAA 16
#81
Post napisał: kamar » 08 kwie 2019, 22:03
Co nie zmienia faktu, że i tak wszystko co się da będzie dalej robił na krokowcach :)
Właśnie na desce kolejny 6-7 osiowy automat od podstaw i oczywiście na krokowcach z planetkami.
atlc
Posty w temacie: 14
#82
Post napisał: atlc » 08 kwie 2019, 22:17
Nie wszędzie się da:)
Nie odpowiedziałeś mi w temacie obwiedniówki, co Cię powstrzymuje przed modernizacją? Jakie trudności myślisz, że można napotkać?
#83
Post napisał: kamar » 08 kwie 2019, 22:28
Gdzieś jest przecie temat. Mało pewne te przełożenia były, szczególnie przy śrubowych. Niby robiła ale ...
spięte mechanicznie dają pewność kąta i podziału. Robi się kółek niewiele i za serwa by nie zwróciła :)
O, znalazłem :)
obwiedniowka-na-cnc-t57068.html?hilit=o ... ar#p418448
atlc
Posty w temacie: 14
#84
Post napisał: atlc » 08 kwie 2019, 22:35
O widzisz, a byłem przekonany (nie wiem czemu), że rozważałeś, ale nie realizowałeś.
Ja nie mam wyjścia, bo maszyna w oryginale była cnc, także nie ma żadnej synchronizacji osi poza elektroniczną.
No i napędy trzeba dać nie byle jakie, w oryginale serwa 5.5kW, 2000 obr, 26Nm, (4 takie osie) plus wrzecieciono 18,5kW.
#85
Post napisał: kamar » 08 kwie 2019, 22:47
Jak jest chętny coby za to dobrze zapłacić to czemu ni :)
Petroholic
Posty w temacie: 15
#86
Post napisał: Petroholic » 09 kwie 2019, 00:57
Tomek wklej Kamarowi tą fotke z "rurką chłodzenia" żeby w końcu przestał myśleć, że my tylko malutkie zabawki robimy :D
Ta maszyna przy jego grzmotach to jak jego grzmoty przy moich zabawkach :)
Swoją drogą na widok tej "rurki" sam byłem w lekkim szoku :D :D :D
#87
Post napisał: kamar » 09 kwie 2019, 06:07
Wkleić możesz ale nie myśl, że kamar wyobraża sobie silnik 18kW przykręcony do ploterka tuż za serwem 5kW :)
Ale 12-metrową Porębę i tak będzie ciężko przebić :)
atlc
Posty w temacie: 14
#88
Post napisał: atlc » 09 kwie 2019, 06:27
To ta co pierwotnie stała w krzakach i była czerwona od rdzy? Co do niej hydrauliczne podtrzymki czy tam jakieś zaciski dorabiałeś?
#89
Post napisał: kamar » 09 kwie 2019, 07:07
Ano, ale to pierwsza i ostatnia tak wielka :) Małe jest piękniejsze a wcale nie mniej popłatne.
#90
Post napisał: kamar » 13 kwie 2019, 11:18
Dawno się tak nie pierdzieliłem z modernizacją :) Niewiele co przybyło.
Trochę usprawiedliwia mnie to. że wpadł nam ciekawy projekt automatu na 19 wrzecionek
z terminem na sierpień a dłutownica potrzebna tak sobie.
