Dobry wiórekFTW pisze: ↑27 mar 2019, 21:03Małe elementy da się obrabiać ze stali na takich maszynach całkiem wydajnie w rozsądnej dokładności (ok. 0,1mm), o ile są na prowadnicach liniowych, a wrzeciono to coś lepszego niż chińczyk (w moim wypadku Teknomotor DB 1,8kw na 12000rpm). Kwestia doboru odpowiedniego narzędzia oraz dobrania parametrów tak, żeby nie było drgań. Ostatnio tak fajnie poszło w C45, że aż się sam zdziwiłem. Z zawodowej uprzejmości nic więcej nie powiem, wrzucę jedynie zdjęcie wiórów, wyraża więcej niż 1000 słów Frezarka ma ok. 200kg.
Teknomotory są wsadzone do tych MLM'ów do tej stalowej (którą bym pewnie wypełnił, tak jak @Petroholic wspominał, jakimś betonem czy innym wypełniaczem). Tylko te krokówki w MLM'ach są kapkę chyba zbyt słabe? Jak to wygląda u Ciebie? Czy wymiana krokówek na mocniejsze, to zwykły plug&play, czy coś by trzeba było przerabiać? Mocowania/okablowanie itp?
