Mała frezarka do S355 i Alu
Mały gabaryt do 30k
troy
Posty w temacie: 9
Re: Mała frezarka do S355 i Alu
#21
Post napisał: troy » 28 mar 2019, 09:54
FTW pisze: ↑
27 mar 2019, 21:03
Małe elementy da się obrabiać ze stali na takich maszynach całkiem wydajnie w rozsądnej dokładności (ok. 0,1mm), o ile są na prowadnicach liniowych, a wrzeciono to coś lepszego niż chińczyk (w moim wypadku Teknomotor DB 1,8kw na 12000rpm). Kwestia doboru odpowiedniego narzędzia oraz dobrania parametrów tak, żeby nie było drgań. Ostatnio tak fajnie poszło w C45, że aż się sam zdziwiłem. Z zawodowej uprzejmości nic więcej nie powiem, wrzucę jedynie zdjęcie wiórów, wyraża więcej niż 1000 słów :) Frezarka ma ok. 200kg.
Dobry wiórek :)
Teknomotory są wsadzone do tych MLM'ów do tej stalowej (którą bym pewnie wypełnił, tak jak @Petroholic wspominał, jakimś betonem czy innym wypełniaczem). Tylko te krokówki w MLM'ach są kapkę chyba zbyt słabe? Jak to wygląda u Ciebie? Czy wymiana krokówek na mocniejsze, to zwykły plug&play, czy coś by trzeba było przerabiać? Mocowania/okablowanie itp?
FTW
#22
Post napisał: FTW » 28 mar 2019, 10:02
troy pisze: ↑
28 mar 2019, 09:54
Dobry wiórek :)
To nie jest ten Teknomotor, bo tak się składa, że mam oba. SB 2kW kosztuje ok. 2000 zł i taki jest w MLM. Ma 2kW przy 18000 rpm. A drugi, który mam to DB 1,8kw i ma 1,8kW przy 12000 rpm, ale max 18000 rpm. Ten kosztował prawie 3500 zł. Jest dużo cichszy, ma podwójne łożyskowanie z dołu i stożek ER25 - i ma po roku pracy nadal zerowe bicie, czego nie można powiedzieć o tym pierwszym, może stożek jest hartowany, nie wiem. Tulejki Rego-Fix/Fatpol. Nigdy mi jeszcze nie stanął podczas pracy :mrgreen:
Robione to było na krokówkach 3nm, w drugiej maszynie słabszej są 1,8nm i też dają radę. Najsłabszym elementem i tak zawsze jest rama i masa przy takich konstrukcjach.
troy
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: troy » 07 kwie 2019, 02:18
Jeszcze na coś takiego natrafiłem:
https://tiny.pl/t7ddj
Maszyna od kolegi z forum @Pitejro1 .
Myślałem o wypełnieniu ramy + zakupie bez wrzeciona i wstawieniu czegoś mocniejszego, do 12k RPM. Co sądzicie?
troy
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: troy » 08 kwie 2019, 10:16
Update:
1. Ten chinol z pierwszego posta jest dostepny od reki;
2. Za wolnoobrotowe wrzeciono 1000-6000 RPM, 3,3kW na ER25, chlodzone powietrzem - 1500brutto.
3. "Oryginalne", tj. 2,2kw 24k rpm na er20, chlodzone woda wrzeciono zostałoby mi do pogonienia, wiec jakis hajs by z tego wrocil do mnie.
4. Ta od Pitejro, bez wrzeciona i falownika (i jak rozumiem gwarancji) byłaby za 17000.
5. Ta od Pitejro jest na profilach 100x100x4mm...wazy tyle co MLM stalowy, wiec pewnie tam jest podobnie.
MLM w takim wypadku wypada chyba najslabiej (koszt + waga + parametry, ale pewnie najlepsze wsparcie...) Brac w takim razie chinola z wolnoobrotowka, czy bawic sie w inne wrzeciono do tej czerwonej?
Wróć do „WARSZTAT”
