Mój pierwszy Ploter CNC
Hobbystyczna z profili ALU na podstawie gotowego projektu.
Darek05
Posty w temacie: 56
Re: Mój pierwszy Ploter CNC
Post napisał: Darek05 » 07 kwie 2019, 17:36
Projektowanie Z-etki prawie na ukończeniu tak to teraz będzie wyglądać
Obrazek Obrazek
i rzut na całość
W poniedziałek mam mieć dostarczone gotowe boki bramy, jestem ciekaw jak to będzie pasować, czy aby nie popełniłem błędów, mam trochę obaw.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Posty w temacie: 56
Post napisał: Darek05 » 08 kwie 2019, 22:16
Drobna korekta Z-tki, jeszcze będzie edytowana:
i zdjęcia poskładanej wstępnie bramy:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Posty w temacie: 56
Post napisał: Darek05 » 15 kwie 2019, 17:01
Belka wózka zamontowana, bloczki pod krańcówki wydrukowane na drukarce 3D, pierwsze test osi Y zdążyłem już przeprowadzić, na razie idzie bez większych problemów, mniejsze były ale dałem rady je usunąć, jak podłączę krańcówki umieszczę filmik z Bazowania osi Y.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Posty w temacie: 56
Post napisał: Darek05 » 22 kwie 2019, 21:33
Wesołych świąt !
Trochę się dzisiaj pobawiłem, i uruchomiłem wreszcie bazowanie osi Y oraz jej zakres,
załączam filmik na YT: https://youtu.be/GU3-bfXmH-I
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 23 kwie 2019, 13:46
Wióry będą się piłkarzykom sypać do oczu. Załatw im chociaż gogle :) .
Darek05
Posty w temacie: 56
Post napisał: Darek05 » 23 kwie 2019, 18:51
Chłopaki pomagają tymczasowo, niedługo wrócą do swoich podstawowych zadań, więc Gogle będą zbędne :P
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Posty w temacie: 56
#17
Post napisał: Darek05 » 25 kwie 2019, 22:03
Mała aktualizacja, wydłubałem mebel pod "alustwora" - jeszcze w trakcie prac optymalizacyjnych. :D
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Posty w temacie: 56
#18
Post napisał: Darek05 » 26 kwie 2019, 23:45
Witam !
Wykonałem pomiar ruchu osi Y, posów ustawiłem na 1mm i wyszło że mam luz w nawrocie ok. 0.03 mm, i nasuwa mi się pytanie czy taki luz w maszynie jest znaczącym błędem który należało by kasować, pogrzebałem w internecie i znalazłem opis że HIWIN przy swoich śrubach kulowych podaje luz w granicach 0,02 mm.
Jak jest w waszych maszynkach?
Załączam filmiki z pomiaru:
1: https://youtu.be/C6PDh9muIyc , 2: https://youtu.be/ry7Ez7zKXM0
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
sargi47
#19
Post napisał: sargi47 » 27 kwie 2019, 23:52
cześć Darek05 ,
gratulacje za twoją budowę, ...
Chciałbym zbudować to cnc .... czy byłoby możliwe posiadanie plików cad i pewnych informacji ..?
Darek05
Posty w temacie: 56
#20
Post napisał: Darek05 » 28 kwie 2019, 12:38
Cześć
Jest taka możliwość, choć projekt jest jeszcze nie ukończony, i ma kilka błędów których nie uniknąłem, błędy które wykryłem na szczęście mają możliwość regulacji przy składaniu maszynki, ale zamierzałem je poprawić.
Jeżeli jesteś zainteresowany mogę wysłać to co mam teraz, lub proponuję poczekaj do końca to je skoryguje, na tą chwilę prace przy maszynce trochę zwolnią z powodu pilnych obowiązków.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
