Mój pierwszy Ploter CNC
Hobbystyczna z profili ALU na podstawie gotowego projektu.
- Posty w temacie: 56
Re: Mój pierwszy Ploter CNC
Projektowanie Z-etki prawie na ukończeniu tak to teraz będzie wyglądać
i rzut na całość
W poniedziałek mam mieć dostarczone gotowe boki bramy, jestem ciekaw jak to będzie pasować, czy aby nie popełniłem błędów, mam trochę obaw.
i rzut na całość
Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Drobna korekta Z-tki, jeszcze będzie edytowana:
i zdjęcia poskładanej wstępnie bramy:
Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Belka wózka zamontowana, bloczki pod krańcówki wydrukowane na drukarce 3D, pierwsze test osi Y zdążyłem już przeprowadzić, na razie idzie bez większych problemów, mniejsze były ale dałem rady je usunąć, jak podłączę krańcówki umieszczę filmik z Bazowania osi Y.
Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Wesołych świąt !
Trochę się dzisiaj pobawiłem, i uruchomiłem wreszcie bazowanie osi Y oraz jej zakres,
załączam filmik na YT: https://youtu.be/GU3-bfXmH-I
Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Chłopaki pomagają tymczasowo, niedługo wrócą do swoich podstawowych zadań, więc Gogle będą zbędne
Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Mała aktualizacja, wydłubałem mebel pod "alustwora" - jeszcze w trakcie prac optymalizacyjnych.
Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Witam !
Wykonałem pomiar ruchu osi Y, posów ustawiłem na 1mm i wyszło że mam luz w nawrocie ok. 0.03 mm, i nasuwa mi się pytanie czy taki luz w maszynie jest znaczącym błędem który należało by kasować, pogrzebałem w internecie i znalazłem opis że HIWIN przy swoich śrubach kulowych podaje luz w granicach 0,02 mm.
Jak jest w waszych maszynkach?
Załączam filmiki z pomiaru:
1: https://youtu.be/C6PDh9muIyc , 2: https://youtu.be/ry7Ez7zKXM0
Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
O0O0O0O0O0O0O0O0O
cześć Darek05 ,
gratulacje za twoją budowę, ...
Chciałbym zbudować to cnc .... czy byłoby możliwe posiadanie plików cad i pewnych informacji ..?
Cześć
Jest taka możliwość, choć projekt jest jeszcze nie ukończony, i ma kilka błędów których nie uniknąłem, błędy które wykryłem na szczęście mają możliwość regulacji przy składaniu maszynki, ale zamierzałem je poprawić.
Jeżeli jesteś zainteresowany mogę wysłać to co mam teraz, lub proponuję poczekaj do końca to je skoryguje, na tą chwilę prace przy maszynce trochę zwolnią z powodu pilnych obowiązków.
Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
O0O0O0O0O0O0O0O0O
