Mówisz i maszkamar pisze:Próbował ktoś serwa z 1 obrotem powiedzmy na pół godziny ?
Jeśli mnie matematyka nie myli: śruba skok 10mm to przy 1 rpm daje F10. Czyli jeśli puszczę zetkę na G1 przy F0.33 to da obrót na pół godziny dobrze liczę? Tylko zauważyć ruch będzie ciężko bo suport przesunie się o 1mm w 3 minuty
