Problem z rozwiertakiem 8H7
Witam mam mały problem. Dziś miałem do zrobienia otwór 8H7. Wywierciłem otwór wiertłem z domieszką kobaltu 7,8 na głebokość 80 (na przelot). Następnie rozwiercałem rozwiertakiem 8H7 zagłębiając sie po 5mm i wycofując (G83). Do połowy otwór wyszedł nawet nawet może lekko w minus ale od połowy zamiast okręgu wychodził coś jakby sześciokąt. Materiał NC11. Jaka może być przyczyna? Parametry dałem S250 F20. Ogólnie jeśli chodzi o obróbkę NC11 to np. dla wiertła 7,8 dałem parametry S780 F50 zagłębiając sie po 1 mm mogą być takie parametry? Jakieś metody na rozwiercanie tak głębokich otworów?
Re: Problem z rozwiertakiem 8H7
niech zgadnę. -rozwiertak ma długość roboczą coś koło 40..? przyjrzyj się, czy z tyłu ma fazkę.
Zazwyczaj przy rozwiercaniu nie wycofuje się, tylko jedzie na raz w dół i powoli wycofuje.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
A to muszę zobaczyć. Radzili mi żebym tak zrobił. Czyli na następny raz od razu na pełną głębokość? Parametry ok?
Leć rozwiertakiem na raz na przelot, bo pociągnie ściankę jak będzie wycofywał kilka razy. I polecam wycofanie nie robić na F max, ale tak F 100 . Od lat tak robię i nigdy nie było problemu.
Jeżeli to rozwiertak z HSS to parametry masz ok.
Dzieki wielkie za odpowiedz. Jeśli chodzi o wiertło parametry ok? Vc 20 dla wiercenia będzie optymalne? Wiercić odrazu po 2-3mm?
Wiercenie jest OK. Rozwiertak daj bez wycofania do samego dołu na tych parametrach, potem dorzuć kilka obrotów "na dnie" w powietrzu żeby wiórki się spłukały i powoli do góry
Ja zwykle podnoszę z F dwa razy wyższym niż w dół... Trwa to chwilę ale za to otwory wychodzą
Co Ci tak śpieszno , że używasz G83 ?ptak__maciej pisze: ↑03 kwie 2019, 21:23Witam mam mały problem. Dziś miałem do zrobienia otwór 8H7. Wywierciłem otwór wiertłem z domieszką kobaltu 7,8 na głebokość 80 (na przelot). Następnie rozwiercałem rozwiertakiem 8H7 zagłębiając sie po 5mm i wycofując (G83). Do połowy otwór wyszedł nawet nawet może lekko w minus ale od połowy zamiast okręgu wychodził coś jakby sześciokąt. Materiał NC11. Jaka może być przyczyna? Parametry dałem S250 F20. Ogólnie jeśli chodzi o obróbkę NC11 to np. dla wiertła 7,8 dałem parametry S780 F50 zagłębiając sie po 1 mm mogą być takie parametry? Jakieś metody na rozwiercanie tak głębokich otworów?
.... , to nie jest cykl do rozwiercania.
Jak już , to przejrzyj katalog Garant ..... , są tam wiertła VHM pod wymiar i nie trzeba używać rozwiertaka.
..... , ja tak przynajmniej dość często robiłem.
p.s.
Do tego NC używasz rozwiertaka HSS czy VHM ?
Mariusz.
Zwykły hss niestety. Dokładnie to wyglądało tak tak jechałem g83 ale podałem posow f2000 i jechałem na 1% posuwu zeby wyjeżdżało i wjeżdżało wolno.
