Problem z rozwiertakiem 8H7
ptak__maciej
Post napisał: ptak__maciej » 03 kwie 2019, 21:23
Witam mam mały problem. Dziś miałem do zrobienia otwór 8H7. Wywierciłem otwór wiertłem z domieszką kobaltu 7,8 na głebokość 80 (na przelot). Następnie rozwiercałem rozwiertakiem 8H7 zagłębiając sie po 5mm i wycofując (G83). Do połowy otwór wyszedł nawet nawet może lekko w minus ale od połowy zamiast okręgu wychodził coś jakby sześciokąt. Materiał NC11. Jaka może być przyczyna? Parametry dałem S250 F20. Ogólnie jeśli chodzi o obróbkę NC11 to np. dla wiertła 7,8 dałem parametry S780 F50 zagłębiając sie po 1 mm mogą być takie parametry? Jakieś metody na rozwiercanie tak głębokich otworów?
Steryd
Re: Problem z rozwiertakiem 8H7
Post napisał: Steryd » 03 kwie 2019, 21:41
niech zgadnę. -rozwiertak ma długość roboczą coś koło 40..? przyjrzyj się, czy z tyłu ma fazkę.
Zazwyczaj przy rozwiercaniu nie wycofuje się, tylko jedzie na raz w dół i powoli wycofuje.
Można?
Morzna!!!
ptak__maciej
Post napisał: ptak__maciej » 03 kwie 2019, 21:45
A to muszę zobaczyć. Radzili mi żebym tak zrobił. Czyli na następny raz od razu na pełną głębokość? Parametry ok?
atk_mw
Post napisał: atk_mw » 03 kwie 2019, 21:50
Leć rozwiertakiem na raz na przelot, bo pociągnie ściankę jak będzie wycofywał kilka razy. I polecam wycofanie nie robić na F max, ale tak F 100 . Od lat tak robię i nigdy nie było problemu.
Jeżeli to rozwiertak z HSS to parametry masz ok.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 kwie 2019, 21:53
obroty trochę małe, ale to rozwiertak,- raczej nie powinno zaszkodzić. Posuw też jak dla mnie ok.
Można?
Morzna!!!
ptak__maciej
Post napisał: ptak__maciej » 03 kwie 2019, 21:58
Dzieki wielkie za odpowiedz. Jeśli chodzi o wiertło parametry ok? Vc 20 dla wiercenia będzie optymalne? Wiercić odrazu po 2-3mm?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 kwie 2019, 00:13
Wiercenie jest OK. Rozwiertak daj bez wycofania do samego dołu na tych parametrach, potem dorzuć kilka obrotów "na dnie" w powietrzu żeby wiórki się spłukały i powoli do góry :) Ja zwykle podnoszę z F dwa razy wyższym niż w dół... Trwa to chwilę ale za to otwory wychodzą :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 kwie 2019, 00:29
ptak__maciej pisze: ↑
03 kwie 2019, 21:23
Co Ci tak śpieszno , że używasz G83 ?
.... , to nie jest cykl do rozwiercania.
Jak już , to przejrzyj katalog Garant ..... , są tam wiertła VHM pod wymiar i nie trzeba używać rozwiertaka.
..... , ja tak przynajmniej dość często robiłem.
p.s.
Do tego NC używasz rozwiertaka HSS czy VHM ?
Mariusz.
ptak__maciej
Post napisał: ptak__maciej » 04 kwie 2019, 05:28
Zwykły hss niestety. Dokładnie to wyglądało tak tak jechałem g83 ale podałem posow f2000 i jechałem na 1% posuwu zeby wyjeżdżało i wjeżdżało wolno.
Wróć do „Obróbka metali”
