Morbidelli U15
- Posty w temacie: 18
Morbidelli U15
Witam, kupiłem morbidelli u15. Jestem początkującym. Mam problem, naciśnij „SIZE” i „START”, aby wydrukować „Kalibracja”, a maszyna się nie porusza. Czy ktoś może mi doradzić? Przepraszam za błędy, które piszę za pośrednictwem kompilatora. Dziękuję.
- Posty w temacie: 13
Re: Morbidelli U15
Powietrze musi być podłączone do maszyny a przycisk załączający sterowanie musi być aktywny.
Re: Morbidelli U15
powietrze jest włączone i żaden przycisk bezpieczeństwa nie powinien być wciśnięty. Zrobię film, aby zobaczyć, jak zachowuje się maszyna. dziękuję obydwu za odpowiedzi.
Re: Morbidelli U15
Jak załączymy czerwony przycisk sterowanie z lampką, włączający maszynę to lampka gaśnie i powinniśmy usłyszeć świergolenie serwosilników. Wtedy jest wszystko ok. Po czym wciskamy przycisk SIZE i zielony START. Maszyna powinna ruszyć.
Re: Morbidelli U15
Po naciśnięciu przycisku czerwonego światła lampka gaśnie po naciśnięciu SIZE i START drukuje „przebieg kalibracji” na ekranie, a maszyna nie uruchamia się.
Re: Morbidelli U15
Trzeba odkręcić płytę pod monitorem na której jest ten czerwony przycisk załączający sterowanie. Będą tam trzy serwowzmacniacze. Interesuje mnie jakie diody się świecą na tych serwach w momencie załączenia bazowania?. Na każdym powinny się świecić po trzy zielone diody. Jeśli gdzieś jest czerwona dioda lub któraś zielona się nie świeci - to maszyna nie ruszy!
Re: Morbidelli U15
Moim zdaniem uciekły dane maszyny. Widać po wyświetlonych wymiarach na ekranie, że maszyna nie wie po jakiej drodze chodzi. Mogło wylecieć PLC i maszyna nawet nie wie, z jakimi prędkościami ma się poruszać. Maszyna jest w Polsce czy gdzie indziej? Pozdrawiam
Re: Morbidelli U15
Jeżeli prędkość posuwu na potencjometrze ustawiona jest na zero, to maszyna będzie wyświetlać "sizing in prograess" a nie będzie się kalibrować. Sprawdź potencjometr.
