mach3+enkoder
zatrzymanie posuwu na podstawie odczytu z enkodera
schody.sek
- Posty w temacie: 26
schody.sek
Re: mach3+enkoder
zeruje oś x. enkoder zeruje się automatycznie w zakładce mdi wpisuje w wierszu poleceń x -4 i enter. oś x jedzie do pozycji x-4 sprawdzam w zakładce ustawienia pozycje enkodera i jest też -4. a o co ci chodzi -o wartość DRO tylko jego nume
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
wartości z czytuje z ekranu mach
Dodane 5 minuty 7 sekundy:
a gdie to się sprawdza jaki jest numer dro materiału i enkodera
schody.sek
schody.sek
Re: mach3+enkoder
przyznaj się że na pisaniu skryptów znasz się tak jak ja. czyli nie masz o tym zielonego pojęcia.
od rana szukasz potwierdzenia swoich fanaberi. podrzucasz mi cały czas trefne makra które nie działają i mydlisz mi oczy ze ci to potrzebne do napisania skryptu który jest mi potrzebny. tylko po co obiecujesz rzeczy o których nie masz pojęcia. forum nie jest dla dzieci tylko ludzi poważnych.
Dodane 16 minuty 33 sekundy:
qqaz można liczyć na twoją pomoc przy na pisaniu makra, bo lepi trochę się przereklamował a ja sam też chyba nic nie wykombinuje. jak wiesz jak to zrobić to trzeba się jakoś dogadać.
lepi
- Posty w temacie: 22
Re: mach3+enkoder
Nie mogę się przyznać bo aż tak ze mną źle nie jest. Żeby napisać cokolwiek muszę mieć dobre dane wejściowe. Reszta to pryszcz. Cóż, nie potrafiłeś odpowiedzieć sensownie na żadne pytanie a oczekujesz gotowca. Baw się sam....
schody.sek
Re: mach3+enkoder
co ty mi pierdzielisz o danych wejściowych,ten scrypt nie potrzebbuje danych wejściowych.wszystko ma się opierać na jednym warunku- który jeżeli zostanie spełniony ma być reakcja -włączenie stopu. sam określasz ten warunek - zakładasz ile może wynosić rozbieżność między licznikami. jezęli założysz ze przy 0.01 rozbieżności wskazań ma nastąpić wyłączenie to- to jest spełnienie warunku. swoimi makrami próbujesz znajść błąd enkodera i jeszcze wciskasz kit że szukasz danych wejściowych.żeby chociaż te makra działały to można by uwierzyć że mógłbyś napisać działające makro. wnioskuje że ty nie rozumiesz istoty tego makra i dlatego szukasz jakiś niepotrzebnych danych.co one miałby niby robić - bo nic nie rozuniem .- i każdy myślący który to przeczyta zada sobie to samo pytanie.do czego ci te dane wejściowe jakie dane? to musi działać-kwestia dobrego makra.
Dodane 4 minuty 36 sekundy:
nie pisz tego makra ale wszystkim wytłumacz jakie sekrety skrywasz. to może być ciekawe.
lepi
Re: mach3+enkoder
Przypomniał mi się cytat z pewnego czeskiego filmu, o gołębicy....
Dane wejściowe podstawowe (obowiązkowe)
1 Pozycja wg Macha
2 Pozycja rzeczywista wg enkodera
3 Wartość dopuszczalnego błędu (powinna być możliwość konfiguracji bez edycji kodu)
Dane dodatkowe
1 Stan programu (RESET - tak/nie)
2 Stan osi (zbazowana - tak/nie)
3 pewnie kilka innych...
Powodzenie nie życzę bo sam tego nie ogarniesz.
1 Pozycja wg Macha
Dane dodatkowe
