mach3+enkoder
zatrzymanie posuwu na podstawie odczytu z enkodera
schody.sek
Posty w temacie: 26
Re: mach3+enkoder
#21
Post napisał: schody.sek » 12 mar 2019, 09:51
lepi twoje próby z enkoderem hh nie powiodły się może dlatego ze miałeś za długie przewody do enkodera. przy tak niskich napięciach i prądach jakie w nich płyną kable takie działają jak anteny -zbierają wszystkie szumy. ważne jest aby były dobrze uziemione. ważne jest równiież aby wszystkie obwody w sterowaniu łącznie z całym żelastwem maszyny i komputerem były podłączone do wspólnej masy i wysłane do sieci. takie rozwiązanie jet dobre bo eliminuje najmniejsze zakłócenia ale trzeba uważać aby nie zamienić biegunów zasilania bo taka zamiana zera z fazą grozi usmażeniem całego sterowania łącznie z komputerem
lepi
Posty w temacie: 22
Re: mach3+enkoder
#22
Post napisał: lepi » 12 mar 2019, 09:57
Nie, nie próbowałem z enkoderem :) Dla mnie to lipne rozwiązanie. Natomiast podłączałem inne źródła sygnału i wiem, że mach nie ogarnia tego dobrze. Z małej rozdzielczości enkoderem może coś wyjść... zobaczymy.
Co do samego odczytu to mam u siebie możliwość odczytu enkodera więc makro mogę napisać u siebie i przetestować. Masz możliwość podłączenie 3 enkoderów (6 wejść)?
schody.sek
Posty w temacie: 26
Re: mach3+enkoder
#23
Post napisał: schody.sek » 12 mar 2019, 11:58
nie mam 6 wolnych pinów. do enkoderowej próby chce wykorzystać wejścia krańcówek i spróbować z jedną osią. dopiero jak wszystko zadziała dostawie dodatkowy port lpt.
lepi
Posty w temacie: 22
Re: mach3+enkoder
#24
Post napisał: lepi » 12 mar 2019, 12:12
No to czekam.
dudziak4
Re: mach3+enkoder
#25
Post napisał: dudziak4 » 12 mar 2019, 19:40
schody.sek pisze:
12 mar 2019, 09:51
lepi twoje próby z enkoderem hh nie powiodły się może dlatego ze miałeś za długie przewody do enkodera. przy tak niskich napięciach i prądach jakie w nich płyną kable takie działają jak anteny -zbierają wszystkie szumy. ważne jest aby były dobrze uziemione. ważne jest również aby wszystkie obwody w sterowaniu łącznie z całym żelastwem maszyny i komputerem były podłączone do wspólnej masy i wysłane do sieci. takie rozwiązanie jet dobre bo eliminuje najmniejsze zakłócenia ale trzeba uważać aby nie zamienić biegunów zasilania bo taka zamiana zera z fazą grozi usmażeniem całego sterowania łącznie z komputerem
Kolego pouczasz gościa który tego nie potrzebuje i jeszcze jakbyś miał choć trochę wiedzy na ten temat to jeszcze bym to przełknął.
Czyli przykładowo jak maszyna ma ze 20m długości lub więcej to się enkoderów nie używa tylko korby?
Błąd wszystkie ekrany powinno się podłączać do wspólnego PE a nie do wspólnej masy (nie jest to to samo)
Piszesz takie głupoty że zupełnie zieloni forumowicze później zadają takie głupie pytania w stylu co to znaczy podłączyć do wpólnej masy i wysłać do sieci. Masz pojęcie do czego służy przewód uziemiający i zero ochronne oraz jak są podłączone?
Tutaj to już w ogóle nie wiem co powiedzieć, maszyna to nie odkurzacz żeby podłączać do wtyczki na 220V tylko podłączasz bezpośrednio do skrzynki lub korzystasz z takich złączy gdzie zawsze jest określona masa i nie ma mowy o podłączeniu fazy na masę (np. złącza siłowe)
Wracając do twojego tematu jeden i drugi kolega ci pisali że to działać nie ma prawa bo problemem jest czas próbkowania macropump a nie rozdzielczości enkodera. Jak masz dziurawe wiadro to podkładasz pod spód drógie czy wymieniasz to pęknięte na mocniejsze?
lepi
Posty w temacie: 22
Re: mach3+enkoder
#26
Post napisał: lepi » 12 mar 2019, 23:15
Z tym macropump to nie do konca tak. Bo tam byloby tylko porownywanie licznikow wiec nie musi byc szybkie, choc powinno. Mach ponoc wspiera o sluge enkodera ale watpie, czy to moze dzialac sprawnie.
PS pouczenia przyjmuje z pokorą i uśmiechem :)
qqaz
Posty w temacie: 11
Re: mach3+enkoder
#27
Post napisał: qqaz » 13 mar 2019, 14:04
Jesteś niejednym wątpiącym a wątpliwość możesz potwierdzić mikronową dokładnością enkodera - na pewno się wysypie i będzie sukces diagnozy - nie da się.
Mi jakoś kółko ręczne w tokarce się nie wysypuje, i niezależnie, jak szybko bym nim nie kręcił, to zawsze kropka kółka stoi na pełnym milimetrze
schody.sek pisze:Zdarzyło mi się kilka razy że jeden z silników pogubił kroki a mach w dalszym ciągu realizował obróbkę -frez pruł materiał bez składu i ładu aż w końcu zatrzymał się na jednej z krańcówek.
czujemy bzdury w tym opisie?
Zgubił kroki i wjechał w krańcówkę a gdyby ich nie zgubił to by pozostał w polu roboczym.
No chyba że pole ma kształt litery "L" i trzeba wewnętrzny kąt omijać
schody.sek
Posty w temacie: 26
Re: mach3+enkoder
#28
Post napisał: schody.sek » 13 mar 2019, 17:45
no i ujawnił się adwokat lepiego
ja nie staram sie nikogo pouczać bo z natury jestem daleki od tego.
a co gdy ktoś nie ma w domu pe tylko faze i zero. wiem ze szpalem można sobie pe załatwić
jeżeli chodzi o podłączenie do wspólnej masy to racja. powinno być do zera fazy albo pe jak jest taka możliwość
a co się niby dzieje z zakłuceniami -czy nie są odprowadzane do ziemi jeżeli zastosujemy wspólne pe. a jak się powie że wysyłamy je do ziemi to już będzie coś nie tak.
duża część miłośników tematyki cnc trzyma swoje maszyny pod łużkiem- a jak wiesz w domu trudno o złącze siłowe i wtedy nie trudno o podłączeniu fazy na mase. podkreślam nie każdy w domu ma różnicówki.
ja swojego czasu tez trzymałem sterowanie na biurku w pokoju a ale jak silniki zaczeły się kręcić to wszystko włożyłem do skrzynki i założyłem gniazdo siłowe żeby nie zamienić zera z fazą.
co do tych 20m kabli- to nie wiem jak to rozwiązują. na pewno są ekranowane podłączone do pe i może podłącza się jeszcze jakieś kondesatory przeciw zakłuceniowe - nie wim.
qqaz ja tago nie widzałem .jak gubi kroki . widziałem tylko porezany materiał i wrzeciono na krańcówce. tak ze domniemam ze to za sprawą zgubiena kroków. podaj mi lepszy powód takiego stanu rzeczy.
qqaz
Posty w temacie: 11
Re: mach3+enkoder
#29
Post napisał: qqaz » 13 mar 2019, 18:58
no fakt, jakoś zafiksowałem sobie że gdy zgubi krok to stoi do końca programu.
A przecież za chwilę może ruszyć. Jasne.
schody.sek
Posty w temacie: 26
Re: mach3+enkoder
#30
Post napisał: schody.sek » 14 mar 2019, 20:03
qqaz miałeś racje - działa. wskazania się pokrywają. na razie to prowizorka i jeden enkoder - ale jak działa to działać będzie.
no i teraz mam prośbę - pomóżcie dokończyć ten skrypt. zanim wyłożę forsę na pcmcia i kolejne silniki,wtyczki kable i całą resztę to chciałbym mieć 100% pewności że jak złapie za ośkę i zatrzymam silnik - to program stanie.
myślałem nad tym makrem i nie wiem czy dobrze kombinuje.na początku nie trzeba przypadkiem zadeklarować zmiennych i podać instrukcje z czytania wskazań liczników.ta część logiczna mam nadzieje że jest dobra .
improwizuje - nie mam o tym zielonego pojęcia - ale jak bym wiedział krok po kroku jak ma wyglądać kod to niewykluczone że bym dopasował poszczególne instrukcje. lepi liczę na twoją pomoc - obiecałeś. qqaz twoja pomoc też będzie mile widziana
