Jakie napiecie na drucie oporowym? problem z ploterem
Maszyny do wycinania gorącym drutem
phumagnus
Post napisał: phumagnus » 16 mar 2019, 09:36
czolem Panie i Panowie
Mam problem z ploterem do styroduru. Do dnia dzisiejszego byloi wszystko ok. pracowal i cial bez problemu.
Dzis go odpalilłem - i znok. nie grzeje drut oporowy. sprawdzilem kable. nie wygladaja na załamane. Szulam dalje. i ciekawostka, prad wychdzi z zasilacza, dochodzi do drutu oporowego jednak po podlaczeniu do drutu oporowego napiecie zanika
gdzie szukac przyczyny??? jakies podpowiedzi ???
ratujcie ludziska bo mi sie robota na ploter nawarstwia a ja szukam w du*** robakow i nie wiem co zrobic
kolejna rzecz - jakie napiecie powinno byc na drucie ???? wg mienika pokazuje mi 9-V coś smiem przypuszczac ze jakis duzo
pukury
Re: Jakie napiecie na drucie oporowym? problem z ploterem
Post napisał: pukury » 16 mar 2019, 11:20
Hej.
Fajnie by było wiedzieć - jaki to zasilacz, jaki drut , itp.
Inaczej to jak zabawa w zgadywankę.
Na przykład - może padł zasilacz i drut to dla niego zwarcie ? - i odcina prąd.
pzd.
Mane Tekel Fares
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 28 maja 2019, 13:57
Ja kiedyś dawno temu (30 lat) wycinałem styropian struną gitarową "e" upiętą na metalowym łuku ze starej "pryczy" (zasilałem ją starym zasilaczem ELWRO 5V/40A, parametrów nie mierzyłem, (była nakrętka motylkowa do regulacji napięcia drutu, kawałek sprężyny z pryczy i obustronnie przekłuty odcinek izolacji z grubego kabla), gdy drutek stawał się czerwony - dobrze szło... parametrów nie mierzyłem...
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 mar 2020, 12:41
CNC-Bogi pisze:
28 maja 2019, 13:57
I za tę odpowiedź należy się nagroda!!
robert
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 15 lut 2023, 08:03
pukury pisze:
16 mar 2019, 11:20
No zasilacz nie odcina, bo z tego co autor pisze to z na zasilaczu napięcie jest.
phumagnus pisze:
16 mar 2019, 09:36
Ja bym zmierzył'napięcie na zasilaczu, następnie napięcie jak najbliżej drutu (ostatnie miejsce gdzie napięcie występuje) to da odpowiedź o spadku napięcia na kablach, czy nie ma po drodze gdzieś kiepskiego styku.
Jeśli napięcie przy drucie jest ok, to należy szukać przerwy od tego miejsca poprzez drut.
phumagnus pisze:
16 mar 2019, 09:36
Dlatego przyczyny należy szukać w podłączeniu kabla do drutu oporowego. Obstawiam, że jest tam jakieś złącze śrubowe, trzeba rozkręcić i wyczyścić. Przy okazji można zmierzyć rezystancję drutu.
grg12
Post napisał: grg12 » 15 lut 2023, 08:34
Równie dobrze może mieć zasialcz laboratoryjny z ograniczeniem prądowym - przypadkiem przystawił na minimum więc po podłączeniu drutu "napięcie znika"... Tak więc pukury ma rację - potrzeba więcej informacji...
pukury
Post napisał: pukury » 15 lut 2023, 08:39
Hej.
Prze 2 lala ( z tzw. hakiem) Kol. chyba sobie poradził.
Co do zasilacza - są i takie które po przekroczeniu jakiegoś tam prądu odcinają zasilanie.
Na tzw. luzie napięcie jest a po obciążeniu nie.
pzd.
Mane Tekel Fares
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 15 lut 2023, 08:42
pukury pisze:
15 lut 2023, 08:39
Faktycznie, zmylił mnie boot :)
Wyświetliło się w nowych tematach a nie sprawdziłem daty z rozpędu.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
