Modernizacja dłutownicy DAA 16
- Posty w temacie: 120
Re: Modernizacja dłutownicy DAA 16
A czasami to dziury nie szukacie ? A przed modernizacją mogli pracować ?
Zajżyj do pierwszego lepszego tartaku to zobaczysz jak pracownicy mogą pracować
strikexp
Niby CE można samemu podpisać, tak robią handlarczyki chińskich maszyn w instrukcjach obsługi. A jak zabudujesz to nie będzie za bardzo możliwości żeby coś się stało. No chyba że trafi się idiota, ale tam i prawdziwe CE nie pomoże.
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
Kontrola jest raczej jak się coś stanie na tej konkretnej maszynie. Więc tabliczka nie pomoże.
Adrian M.
Dziura, nie dziura. Dobrze aby człowiek zdawał sobie sprawę. Jeżeli maszyna jest sprzed 2006 roku to musi spełniać minimalne wymagania. Po 2006 znak CE, każda modyfikacja maszyny wyprodukowanej przed 2006 rokiem powodująca jej znaczące "ulepszenie" czyli np. napędy albo wrzeciono o większych obrotach wymaga deklaracji zgodności. Póki nic się nikomu nie stanie to każdy na to przymyka oko, ale w przypadku wypadku podczas pracy na tej maszynie po zgłoszeniu na pogotowie zostaje z automatu poinformowana policja. Tyle z teorii, w dużych firmach, gdzie BHP jest cały czas te procedury są utrzymywane, w małych jak był podany przykład post wyżej niekoniecznie, z naciskiem na nie.
P.S. Z niecierpliwością czekam, na fotorelację przebiegu pracy.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Cała moja działalność to ulepszenia w tych dużych firmach ze zdolnymi BHP-owcami. Radzą sobie doskonale z utrzymaniem procedur
W wielu z tych firm naczelną doktryną jest KAIZEN więc też się zaraziłem.
Adrian M.
Lub tworzeniem procedur, które chronią 4 literki
Najbezpieczniej jest kupić maszynę z CE, lub zamówić modernizację z CE. Przy takim odbiorze zdarzają się śmieszne sytuacje np. podniesienie płotu z 2,2m do 2,5 bo można włożyć rękę (do robota od ogrodzenia jeszcze jest też spory dystans). Najgorsza jest spychologia i szukanie winnego jak coś się stanie. Mam wrażenie, że winny jest nie ten co zawinił, tylko co będzie najmniej pyskaty i wygadany.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Najbezpieczniej to się położyć i czekać na śmierć
Tego typu modernizacje nie wymagają CE bo zmierzają do wyeliminowania udziału najsłabszego czynnika w procesie.
Adrian M.
Jeżeli modernizacja wrzeciona polegająca na jego zwiększeniu prędkości obrotowej wymaga znaku, to dołożenie napędów na osie tym bardziej.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Możesz tak interpretować , wolna wola. Dla mnie to tylko zamiana posuwów załączanych dżwignią na załączane komputerem.
Zwiększenie prędkości wrzeciona to drastyczna ingerencja wymagająca badań wytrzymałościowych
