Modernizacja dłutownicy DAA 16
mineque
Re: Modernizacja dłutownicy DAA 16
Post napisał: mineque » 15 mar 2019, 21:08
Dla siebie tak ale jak robią na tym pracownicy to raczej nie jest tak prosto
Posty w temacie: 120
Post napisał: kamar » 15 mar 2019, 21:21
A czasami to dziury nie szukacie ? A przed modernizacją mogli pracować ?
Zajżyj do pierwszego lepszego tartaku to zobaczysz jak pracownicy mogą pracować :)
IMPULS3
Posty w temacie: 55
Post napisał: IMPULS3 » 15 mar 2019, 21:51
Zawsze podczas kontroli można wywiesić tabliczkę "maszyna nieczynna". :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 mar 2019, 22:01
Niby CE można samemu podpisać, tak robią handlarczyki chińskich maszyn w instrukcjach obsługi. A jak zabudujesz to nie będzie za bardzo możliwości żeby coś się stało. No chyba że trafi się idiota, ale tam i prawdziwe CE nie pomoże.
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
IMPULS3 pisze: ↑
15 mar 2019, 21:51
Kontrola jest raczej jak się coś stanie na tej konkretnej maszynie. Więc tabliczka nie pomoże.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 15 mar 2019, 22:13
Dziura, nie dziura. Dobrze aby człowiek zdawał sobie sprawę. Jeżeli maszyna jest sprzed 2006 roku to musi spełniać minimalne wymagania. Po 2006 znak CE, każda modyfikacja maszyny wyprodukowanej przed 2006 rokiem powodująca jej znaczące "ulepszenie" czyli np. napędy albo wrzeciono o większych obrotach wymaga deklaracji zgodności. Póki nic się nikomu nie stanie to każdy na to przymyka oko, ale w przypadku wypadku podczas pracy na tej maszynie po zgłoszeniu na pogotowie zostaje z automatu poinformowana policja. Tyle z teorii, w dużych firmach, gdzie BHP jest cały czas te procedury są utrzymywane, w małych jak był podany przykład post wyżej niekoniecznie, z naciskiem na nie.
P.S. Z niecierpliwością czekam, na fotorelację przebiegu pracy.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Post napisał: kamar » 15 mar 2019, 22:30
Adrian M. pisze: ↑
15 mar 2019, 22:13
Cała moja działalność to ulepszenia w tych dużych firmach ze zdolnymi BHP-owcami. Radzą sobie doskonale z utrzymaniem procedur :)
W wielu z tych firm naczelną doktryną jest KAIZEN więc też się zaraziłem.
Adrian M.
#17
Post napisał: Adrian M. » 16 mar 2019, 13:22
Lub tworzeniem procedur, które chronią 4 literki :D
Najbezpieczniej jest kupić maszynę z CE, lub zamówić modernizację z CE. Przy takim odbiorze zdarzają się śmieszne sytuacje np. podniesienie płotu z 2,2m do 2,5 bo można włożyć rękę (do robota od ogrodzenia jeszcze jest też spory dystans). Najgorsza jest spychologia i szukanie winnego jak coś się stanie. Mam wrażenie, że winny jest nie ten co zawinił, tylko co będzie najmniej pyskaty i wygadany.
Pozdrawiam,
Adrian M.
#18
Post napisał: kamar » 17 mar 2019, 06:01
Najbezpieczniej to się położyć i czekać na śmierć :) Tego typu modernizacje nie wymagają CE bo zmierzają do wyeliminowania udziału najsłabszego czynnika w procesie.
Adrian M.
#19
Post napisał: Adrian M. » 17 mar 2019, 10:44
Jeżeli modernizacja wrzeciona polegająca na jego zwiększeniu prędkości obrotowej wymaga znaku, to dołożenie napędów na osie tym bardziej.
Pozdrawiam,
#20
Post napisał: kamar » 17 mar 2019, 10:54
Możesz tak interpretować , wolna wola. Dla mnie to tylko zamiana posuwów załączanych dżwignią na załączane komputerem.
Zwiększenie prędkości wrzeciona to drastyczna ingerencja wymagająca badań wytrzymałościowych :)
