mach3+enkoder
zatrzymanie posuwu na podstawie odczytu z enkodera
lepi
Posty w temacie: 22
Re: mach3+enkoder
#31
Post napisał: lepi » 14 mar 2019, 23:11
Jutro postatam sie napisac. Masz krancowki do bazowania?
schody.sek
Posty w temacie: 26
Re: mach3+enkoder
#32
Post napisał: schody.sek » 15 mar 2019, 00:21
chwilowo nie. na pinach krańcówek mam enkoder.
mam tylko wszystkie dodatnie i ujemną w osi z
lepi
Posty w temacie: 22
Re: mach3+enkoder
#33
Post napisał: lepi » 15 mar 2019, 01:34
A po wlaczeniu macha jakie masz wartosc wspolrzednej maszynowe badanej osi a jaka podlaczonym enkoderze?
schody.sek
Posty w temacie: 26
Re: mach3+enkoder
#34
Post napisał: schody.sek » 15 mar 2019, 13:00
po włączeniu - mach pamięta współrzędną maszynową i współrzędną offsetu.lampki świecą się na czerwono. odczyt enkodera pokrywa się z odczytem offsetu. po wyzerowaniu offsetu automatycznie zeruje się licznik enkodera
lepi
Posty w temacie: 22
Re: mach3+enkoder
#35
Post napisał: lepi » 15 mar 2019, 13:10
Trochę chaotycznie napisałeś. Offset to masz na myśli bazę materiałową? A lampki?
schody.sek
Posty w temacie: 26
Re: mach3+enkoder
#36
Post napisał: schody.sek » 15 mar 2019, 15:22
pisząc o offsecie miałem na myśli bazę materiałową. ta przyciski do zerowania osi maja podświetlenie. jak się zrobi auto zero to świecą się na zielono a jak się tylko włączy macha to świecą się na czerwono. to te lampki miałem na myśli
lepi
Posty w temacie: 22
Re: mach3+enkoder
#37
Post napisał: lepi » 15 mar 2019, 17:51
Ok, to takie bazowanie bez krancowek. Pewnie tam gdzie akurat stoi to przyjmuje zero maszynowe. Postaram sie to ogarnac.
lepi
Posty w temacie: 22
Re: mach3+enkoder
#38
Post napisał: lepi » 17 mar 2019, 16:25
Dopiero dziś maszyna stoi spokojnie więc pogrzebałem trochę. U mnie "niestety" mam CSMIO i nie działa to tak jak u Ciebie. Dlatego przygotowałem mały programik testowy. Wrzuć go katalogu "macros/twoj profil" i wywołaj polecenie M12. Daj znać co wyszło.
m12.zip
(248 Bajtów) Pobrany 113 razy
schody.sek
Posty w temacie: 26
Re: mach3+enkoder
#39
Post napisał: schody.sek » 17 mar 2019, 21:35
z kopiowałem twój plik do katalogu mach/macros/mill
wywołałem m12
w okienku wiadomości wyświetlił się komunikat
Pozycja enkodera osi x:o błąd osi x=0
- u mnie nie ma katalogu twój profil
Dodane 19 minuty 57 sekundy:
gdy wywoływałem m12 to
dro maszyny było 191.25
dro materiału -4
dro enkodera -4
pozycja enkodera osi x:0 błąd osi x=0
powtóżyłem wywołanie m12
po wyzerowaniu dro materiału i dro enkodera
dro materiału 0
dro enkodera 0
komunikat taki sam
lepi
Posty w temacie: 22
Re: mach3+enkoder
#40
Post napisał: lepi » 18 mar 2019, 09:23
No to już wiadomo co nie działa :) Podaj numery DRO materiału i enkodera z których odczytujesz pozycję.
