Frezowanie w dwóch imadłach 2 takich samych detali
Frezowanie 2 detali w jednym programie za pomocą jednej bazy
Blacksa88ath
Post napisał: Blacksa88ath » 14 mar 2019, 14:28
Jestem nowy w tematyce frezowania na CNC, więc z góry przepraszam za braki w wiedzy - jeśli walne coś głupiego proszę o wyrozumiałość,
Jak w temacie kiedyś widziałem filmik jak frezowane były 2 takie same detale w 2 imadłach - niestety nie mogę go już znaleźć,
Zastanawiam się czy jest możliwe ustawienie 2 różnych baz w 1 programie tak aby było możliwe wykonanie 2 detali jednocześnie w 2 imadłach.
Czy jest tylko opcja bazowania się na 1 detalu a 2 detal musi być zawsze w tym samym miejscu aby CAM go widział,
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
WZÓR
Re: Frezowanie w dwóch imadłach 2 takich samych detali
Post napisał: WZÓR » 14 mar 2019, 14:32
Blacksa88ath pisze: ↑
14 mar 2019, 14:28
Możesz ustawić nawet cztery imadła i frezować na czterech bazach.
p.s.
Tak ..... , w programie można zrobić różne ,, cuda".
Mariusz.
Blacksa88ath
Post napisał: Blacksa88ath » 14 mar 2019, 15:20
Ok,
Dzięki, ale czy te cuda mogę zrobić z jednego programu który będzie się do tych baz odwoływał, jeśli tak mogę prosić o podesłanie jakiegoś tutoriala
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 mar 2019, 15:35
Po co Ci tutorial ?
Skopiuj X razy program , wklej jeden pod drugim , zmień bazy i po sprawie.
przykład;
O00001 (B)
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6 (Tool # 2 : 12.5 Nawiertak c1.6)
G43 H2
S2000 M3
G0 X0 Y0
Z25. M8
G82 X0 Y0 Z-5. R2.5 P0 F35.
G80
T3 M6 (Tool # 3 : 14. Wiertlo )
G43 H3
S390 M3
G0 X0 Y0
Z25. M8
G83 X0 Y0 Z-20. Q2. R2.5 P0 F30.
G80
M9
M5
T4 M6 (Tool # 4 : 10. Frez walcowy )
G43 H4
S2100 M3
G0 X1.425 Y0
Z25. M8
G0 Z2.5
G1 Z-16. F350.00
G41 G1 X7.325 D4
G3 I-7.325 J0
G1 G40 X1.825
G0 Z25.
M9
G55
G43 H2
S2000 M3
G0 X0 Y0
Z25. M8
G80
G43 H3
S390 M3
G0 X0 Y0
Z25. M8
G80
M9
M5
G43 H4
S2100 M3
G0 X1.425 Y0
Z25. M8
G0 Z2.5
G1 Z-16. F350.00
G41 G1 X7.325 D4
G3 I-7.325 J0
G1 G40 X1.825
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Jak program jest długi , to możesz zastosować podprogramy.
..... szczegóły możesz poznać po przeczytaniu instrukcji obsługi (np.) Haas .
Mariusz.
FTW
Post napisał: FTW » 14 mar 2019, 15:47
WZÓR pisze: ↑
14 mar 2019, 15:35
Po co Ci tutorial ?
Nie jest to najlepsza opcja moim zdaniem... najlepiej by było robić każdym narzędziem na wszystkich bazach i potem dopiero wymiana... przy odpowiedniej ilości sztuk nawet zmieniacz narzędzia przestaje być potrzebny :D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 mar 2019, 15:49
FTW pisze: ↑
14 mar 2019, 15:47
WZÓR pisze: ↑
14 mar 2019, 15:35
Po co Ci tutorial ?
Wiem ...... , też tak robię.
Ale niech gość pozna najpierw podstawy. :D
Mariusz.
Blacksa88ath
Post napisał: Blacksa88ath » 14 mar 2019, 16:19
Super,
Wielkie dzięki Panowie za pomoc!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 mar 2019, 18:58
Rekordowo robiłem na raz 12 sztuk na VF4 :) Oczywiście na dwunastu bazach i oczywiście po kolei narzędzie na każdej bazie / wymiana /na każdej bazie / wymiana / i tak do ustranej :D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 mar 2019, 12:50
Petroholic pisze: ↑
14 mar 2019, 18:58
Rekordowo robiłem na raz 12 sztuk na VF4 :) .....
Nie zawsze taki ,,rekord'' się opłaci. :D
Z reguły obróbka detalu na jednej operacji się nie kończy ..... , jest ich dwie , trzy albo i więcej.
Moim zdaniem efektywniej jest zaplanować tak pracę maszyny , aby za każdym M30 wychodził detal na gotowo.
Mariusz.
lepi
Post napisał: lepi » 15 mar 2019, 12:57
Robiłem nawet 24 sztuki, dawniej może i więcej. Nie wyobrażam sobie ustawiania tylu baz. Może nawet tylu się nie da. Dużo łatwiej wywołać offset osi i to z pętli programu.
Wróć do „Obróbka metali”
