Tokarka CU 580 M
Areo84
- Posty w temacie: 12
Re: Tokarka CU 580 M
tarcza idzie wycieciami do dolu ,jedno wypada centralnie na dole a drugie blizej skrzynki el.
Krancowka uniemozliwia zalaczenie napedu gdy oslona uchwytu nie jest opuszczona. A ta srubka to nie wiem.
ak47
w uchwycie albo zabieraku jest akie samo pogłębienie pod tę śrubkę co by uchwyt mocować zawsze w tej samej pozycji choc skoro i tak centruje się na stożku to nie wiem czy jest to takie potrzebne no ale tak wymyślił ktoś.
radek16v
- Posty w temacie: 15
Dzięki za pomoc Panowie
Udało mi się wkleić to łożysko i na szczęście trzyma się i nie obraca w obudowie.
Pytanie - jak mocno łożyska dokręcić? Jakoś na czuja czy jest jakaś metoda?
A poza tym jeszcze dwie rzeczy.
Są dwie dźwignie od załączania obrotów. Dźwignia przy suporcie zapina dobrze i w dół i w górę. Natomiast dźwignia przy skrzynce posuwów zapina w dół, ale w górę nie do końca i opada na pozycję neutralną. Coś jest nie tak?
Dodam tylko, że robię to przy odłączonej tokarce i bez zalanych olejów. Tak po prostu próbuję na sucho bez niczego.
Druga rzecz to olej w suporcie. Wchodzi 2 litry, a jak sprawdzić poziom? Wydaje mi się, że nie ma tam żadnego wskaźnika poziomu, przynajmniej ja nie widzę. Poza tym ten olej służy też do smarowania łoża. Jak kontrolować ten poziom?
Areo84
radek16v pisze:jak mocno łożyska dokręcić
tak żeby wykasować luz promieniowy i żeby wrzeciono się obracało ręką bez większych oporów. Dobrze jest dociągać na raty co chwilę obracając wrzecionem i sprawdzać luz czujnikiem przystawionym np do uchwytu . Kawałek wałka zapiętego w uchwyt może posłużyć jako dźwignia ( bez przesady z długością) przez którą można poszarpać na boki . Po podciągnięciu warto puścić na obroty na dłuższą chwilę (zaczynając od niższych) i upewnić się czy w okolicach łożysk nie jest zbyt gorąco . Jak się wyszstko troche ułoży można znów zerknąć na czujnik.
Z tymi wyskakującymi dziwgniami od załączania obrotów to warto zalać olej i sprawdzić na biegu, bo może sprzęgło trzeba podregulować.
Co do poziomu oleju w suporcie to w mojej CU na sciance od strony wrzeciennika jest wskaźnik.
Areo84
W mojej też się leje w tym miejscu , ale nie taki potężny strumień jak u Ciebie, tylko nieśmiało pionowo w dół sączy się niewielki strumyczek .
Z tego co pamiętam to na pewno wałek sprzęgła ma niewielki otwór przez który pompka podaje olej na tarczki sprzęgła. U mnie po włączeniu olej wręcz tryska spomiędzy jego tarczek.
Jeśli łożyska i sprzęgło dostają olej to jest OK, reszta tam dostaje swoje pod rozbryzgiem.
Jeżeli takiego widocznego smarowania sprzęgła nie ma to pewnie znów czeka kolegę trochę dłubania. Zaworu przelewowego z tego co pamiętam tam nie ma.
ak47
Pompkę oleju od samochodu dopasuj
o ile tylko jest tam jak napęd przekazać. Ciśnienie podawane nie ma wielkiego znaczenia, aby się lało
radek16v
Witam ponownie
Pompka naprawiona, pompuje jak szalona
Natomiast mam jeszcze jedno pytanie.
Chodzi o smarowanie suportu i łoża. Ta ręczna pompka u mnie tak jakby nie działała. Niby normalnie pracuje, ale jakoś tak lekko. Jaka w ogóle jest zasada działania? Cytat z DTR:
"Prowadnice łoża smarowane są podczas pracy przy pomocy pompy olejowej skrzynki suportu, przy czym należy wcisnąć przycisk co powoduje zablokowanie kanału przelewowego."
Włączam posuw (zarówno zwykły jak i szybki), trzymam wciśnięty przycisk i nic się nie dzieje. Jakieś sugestie?
Areo84
Tam nie ma ręcznej pompki , tylko na dole skrzynki suportu jest pompka tłoczkowa napędzana w momencie przesuwu suportu, a za pomocą tego guzika tylko kieruje się olej na prowadnice łoża, śrubę i wałek pociągowy.
U mnie to jakoś mizernie działa, więc klasycznie pędzelkiem aplikuję olej tam gdzie trzeba. A mechanizmy skrzynki suportu smarowane są rozbryzgowo - taka informacja jest też w dtr.
