Tokarka CU 580 M
radek16v
Posty w temacie: 15
Re: Tokarka CU 580 M
#21
Post napisał: radek16v » 02 sty 2019, 20:02
Super dzięki serdeczne za odpowiedź i przepraszam, że dopiero odpisuję ;)
Masz może wiedzę ile oleju wchodzi do tej CU 580M?
Chodzi mi o wrzeciennik, skrzynkę posuwów i suport. Bo jakie oleje to już znalazłem, ale ile litrów tego nie wiem. Nawet w DTRce nie mogę tego znaleźć
Areo84
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: Areo84 » 02 sty 2019, 22:38
wrzeciennik: 15 L ( L-AN 32 )
skrzynka posuwów : 2L (L-AN32)
suport :2L ( L-AN68)
radek16v
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: radek16v » 07 sty 2019, 22:26
@Areo84 mam jeszcze kilka pytań jeśli pozwolisz :D
1. Odnośnie tego koła od przyspieszonego posuwu, o którym pisałeś kilka postów wcześniej. Jak się do tego dobrać? Trzeba odkręcić i wyciągnąć silnik czy jakoś od innej strony? Wiem, że może i pytanie banalne, ale wolę uniknąć niespodzianek, że mi tam coś wyleci bądź się wysypie ;)
2. Spuściłem olej ze skrzynki posuwów i odkręciłem wziernik.
Jest tam ta rurka od oleju. Zadziwiło mnie trochę to, że nie trafia ona na środek wziernika. Może na zdjęciu tego nie widać, ale jest wręcz oparta o ten gwint wewnętrzny, przez co nie mogę wkręcić wziernika. Coś tam jest może ugięte?
3. Zajrzałem do skrzynki posuwów i widzę, że na dnie jest masa mułu. Da się to w miarę jakoś bezpiecznie rozebrać, żeby wszystko wymyć?
Areo84
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: Areo84 » 10 sty 2019, 18:03
1. silnik odkręć i wyjmij. To mały silniczek więc większego problemu być nie powinno
2. tą rurkę trzeba w jakiś sposób odgiąć żeby trafiała we wziernik . Bez ściągania pokrywy to pewnie będzie trzeba trochę się pogimnastykować np. z dwoma śrubokrętami, ale pewnie da się. To miękka miedziana rurka.
3. muł i galaretowata warstwa starego oleju na dnie przekładni to raczej norma po latach. . Jeśli nie jest go przesadnie dużo i filterek pompki nie jest zalepiony, a olej jest podawany i wypływa wspomnianą rurką to nie zawracałbym sobie zbytnio tym głowy, Wymieniłbym olej , ewentualnie jakaś płukanka olejem napędowym . Dla mniej leniwych to rozbieranie i czyszczenie :)
radek16v
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: radek16v » 11 sty 2019, 19:04
Nie masz może do sprzedania tej zębatki? :D :D :D
Areo84
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: Areo84 » 11 sty 2019, 20:10
Niestety nie mam. Ja to koło dorabiałem, bo za nowe zaśpiewano mi 490zł netto kilka lat temu. Jak na niewielkie koło z tworzywa o zębach prostych to trochę odlecieli :lol:
Jakby co to mam gdzieś jego wymiary .
radek16v
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: radek16v » 12 sty 2019, 08:46
Gdzie dorabiałeś, masz jakiś namiar? Bo w moich Bieszczadzkich stronach to można zapomnieć, a w Rzeszowie za dorobienie mi zaśpiewali tyle samo co za nowe.
sssTOMEKsss
#28
Post napisał: sssTOMEKsss » 12 sty 2019, 09:01
Poszukaj numer w sieci do p. Raźniaka z Goliny i zadzwoń tam. Mi ostatnio dorobili ślmacznice z mosiądzu za 350zł do mojego TOSa
Areo84
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: Areo84 » 12 sty 2019, 16:37
radek16v pisze:Gdzie dorabiałeś, masz jakiś namiar?
Sam sobie dorabiałem. Frezarka na placu zabaw też u mnie stoi :lol:.
Areo84
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: Areo84 » 13 sty 2019, 11:34
P.S jakby co to pod koniec tygodnia lub w następnym mogę dorobić to koło. Szczegóły na PW.
