Serwis tokarek z dojazdem do klienta
Paw.siw
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Paw.siw » 05 mar 2019, 21:57
Witam czy w Bydgoszczy i w okolicach jest firma która zajmuje sie serwisem tokarek konwencjonalnych z dojazdem do klienta?
Paw.siw
Re: Serwis tokarek z dojazdem do klienta
Post napisał: Paw.siw » 20 mar 2019, 15:07
To moze któryś z forumowiczów pomógłby? Wiadomo nie za darmo ;) chodzi o ubytek oleju i ustawienie konia.
rc36
Post napisał: rc36 » 20 mar 2019, 18:36
Jaka to tokarka i co dokładnie jej dolega? Może mógłbym pomóc, ale daj więcej szczegółów.
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 20 mar 2019, 19:31
Ogólnie potrzebuje żeby ktoś z doświadczeniem zobaczył co i jak jest z tą tokarką. Tokarka to TUM35. Nie ukrywam kupiłem ją nie znając się za bardzo na tokarkach (zawód frezer cnc) ale po prostu mam więcej chętnych na roboty związane z toczeniem. Głownie chodzi mi o to że koń jest za wysoko względem uchwytu i o to że gdy go wyreguluje na boki to co chwile się przestawia. Kolejnym problemem jest że przez korek widoczny na zdjęciu wylatuje cały czas olej wraz z powietrzem. Coś jest zapowietrzone czy gdzieś przepuszcza powietrze.
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 mar 2019, 20:00
Do centrowania konia są specjalne wzorce z dwoma stożkami morse'a. Rozmiar zależy od konkretnej tokarki, musi pasować.
I czy to koń jest za wysoko, czy wrzeciennik nachylony do dołu?
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 20 mar 2019, 20:21
Niestety nie mam pojęcia. Sprawdzałem chwytając w uchwyt diatest i dotykając pinoli i kła. Szczeki maja ok 0,05 bicia.
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 mar 2019, 20:52
Poczytaj sobie to: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60403- ... y-romanj4/
I pamiętaj że są te sprawdziany, ona oszczędzają ogromną ilość czasu gdy trzeba ponownie ustawić konia np po toczeniu stożka.
A dokładność uchwytu to już inna sprawa, może być słabej jakości lub zużyty, albo szczeki mogą być zużyte. Chyba wtedy najłatwiej kupić nowe szczeki, ale niech się wypowie lepszy specjalista ode mnie.
rc36
Post napisał: rc36 » 20 mar 2019, 21:20
Skoro koń jest za wysoko to może pochodzić z innego TUMa, akurat przystosowywałem kiedyś konik z innej parafii, ale w TUMie 25, tam konik był przestawiony we wszystkich osiach i dodatkowo kiwał się na łożu. Dremelek, tusz i folia aluminiowa załatwiła sprawę.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2019, 21:25 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 20 mar 2019, 21:23
Czytałem juz to. Jeżeli chodzi o takie sprawy to u mnie niezbyt dlatego szukałem kogoś co by mi to ogarnął. No nic jeszcze raz czujnik w uchwyt sprawdzę o ile za wysoko i podstawę konika na szlif i zobaczymy co z tego będzie.
orion32
Post napisał: orion32 » 20 mar 2019, 21:30
Przy sprawdzaniu diatestem z wrzeciona ,bicie szczęk nie ma żadnego znaczenia.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
