Serwis tokarek z dojazdem do klienta
- Posty w temacie: 8
Witam czy w Bydgoszczy i w okolicach jest firma która zajmuje sie serwisem tokarek konwencjonalnych z dojazdem do klienta?
Re: Serwis tokarek z dojazdem do klienta
Ogólnie potrzebuje żeby ktoś z doświadczeniem zobaczył co i jak jest z tą tokarką. Tokarka to TUM35. Nie ukrywam kupiłem ją nie znając się za bardzo na tokarkach (zawód frezer cnc) ale po prostu mam więcej chętnych na roboty związane z toczeniem. Głownie chodzi mi o to że koń jest za wysoko względem uchwytu i o to że gdy go wyreguluje na boki to co chwile się przestawia. Kolejnym problemem jest że przez korek widoczny na zdjęciu wylatuje cały czas olej wraz z powietrzem. Coś jest zapowietrzone czy gdzieś przepuszcza powietrze.
Do centrowania konia są specjalne wzorce z dwoma stożkami morse'a. Rozmiar zależy od konkretnej tokarki, musi pasować.
I czy to koń jest za wysoko, czy wrzeciennik nachylony do dołu?
Niestety nie mam pojęcia. Sprawdzałem chwytając w uchwyt diatest i dotykając pinoli i kła. Szczeki maja ok 0,05 bicia.
Poczytaj sobie to: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60403- ... y-romanj4/
I pamiętaj że są te sprawdziany, ona oszczędzają ogromną ilość czasu gdy trzeba ponownie ustawić konia np po toczeniu stożka.
A dokładność uchwytu to już inna sprawa, może być słabej jakości lub zużyty, albo szczeki mogą być zużyte. Chyba wtedy najłatwiej kupić nowe szczeki, ale niech się wypowie lepszy specjalista ode mnie.
Skoro koń jest za wysoko to może pochodzić z innego TUMa, akurat przystosowywałem kiedyś konik z innej parafii, ale w TUMie 25, tam konik był przestawiony we wszystkich osiach i dodatkowo kiwał się na łożu. Dremelek, tusz i folia aluminiowa załatwiła sprawę.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2019, 21:25 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
Czytałem juz to. Jeżeli chodzi o takie sprawy to u mnie niezbyt dlatego szukałem kogoś co by mi to ogarnął. No nic jeszcze raz czujnik w uchwyt sprawdzę o ile za wysoko i podstawę konika na szlif i zobaczymy co z tego będzie.
Przy sprawdzaniu diatestem z wrzeciona ,bicie szczęk nie ma żadnego znaczenia.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
