Serwis tokarek z dojazdem do klienta
Paw.siw
- Posty w temacie: 8
Re: Serwis tokarek z dojazdem do klienta
Sprawdziłem diatestem i wyszło że jest o 0,5 za wysoko. Przetoczyłem wałek o długości 100mm i różnica na średnicy wyszła ok 0,04mm czy jest możliwość że to wina wrzeciennika nachylonego czy po prostu lekko odepchnęło materiał?
IMPULS3
Przy takiej róznicy wysokości największy problem to wiercenie, szczególnie długich otworów.
Co do stożkowatości przy toczeniu to w grę wchodzi też ustawienie osiowe tulei konika czy luzy kła. Jeśli masz za wysoko 0.5mm tuleje konika to jest dramat i póki tego nie przywrócisz do porządku to wszelkie inne ustawianie nie mają sensu.
Co do nachylenia wrzeciennika to raczej malo prawdopodobne w takich maszynach, chyba że faktycznie ktoś to obrobił po pijaku.
rc36
Konia trzeba rozebrać i popatrzeć, może ktoś nawtykał podkładek między podstawę a korpus konika, konik ze starości sam nie urósł.
Paw.siw
Toczyłem bez podparcia konikiem. Rozebrałem konika, przeczyściłem i nadal to samo takze prawdopodobnie od innej tokarki był.
rc36
Jeśli większa średnica tego toczonego wałka jest od strony konika to nie ma tragedii z tą odchyłką 0,04mm. Skoro konik jest za wysoko to trzeba mu podskrobać kopytka i tyle w temacie.
Paw.siw
Podstawa konika przeszlifowana na wysokości różnica ok 0,04 czyli wydaje mi sie ze nie ma tragedii ale gorzej jest teraz z ustawieniem na boki. Ustawie na środku przesunę konia do tyłu i z powrotem i już jest różnica nawet do 0,2. Martwi mnie to że nawierciłem potem wierciłem wiertłem 9 to rozbiło mi do 9,2.
