Odlewy
Dyskusje dotyczące odlewania.
szalonyelektron
Post napisał: szalonyelektron » 10 sie 2005, 13:53
Dzięki za namiary :)
Natomiast co do odlewów to wcale nie twierdze że jestr to prosta sprawa! Jak wspominałem to były dopiero próby i testy czy w warunkach domowych uda się wykonać jakikolwiek odlew. Do efektu końcowego jeszcze sporo pracy, zdaje sobie sprawe ile pułapek czycha podczas zabawy z odlewami i pierwsze powiedzmy naiwne próby są tylko i wyłącznie w celach naukowych aby potwierdzić słuszność przekonań i tez, wtedy własnoręcznie zdobywamy wiedzę a to daje nam DOŚWIADCZENIE które jest niezbędne. Natomisat myślę że jest to forum o amatorskich rozwiązaniach całkiem skomplikowanych tematów i w takiej intencji pisałem tego posta. Niestety część kolegów niekiedy próbuje być bardziej profesjonalna od profesjonalistów co według mnie to jest błędem, niepotrzebnie strasząc mniej zaawansowanych kolegów.
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: deemon » 11 sie 2005, 11:22
a może ktoś posiada linki gdzie można dowiedzieć sie (w miare dokładnie) jak zrobić "kociołek" do odlewania??
na podanej stronce coś jest ale jak dla mnie opis niezbyt dokładny - szukałem też na innych - nic konkretnego nie udało się znaleźć - proszę o link najlepiej polskojęzyczny (ackolwiek z ang nie mam problemów)
vegelus
Post napisał: vegelus » 11 sie 2005, 20:22
Google :-)
Ja kakurat szukalem minilathe ale znalazlo mi sie sporo o odlewaniu i budowie wlasnych palenisk. Na jakiejs stronie nawet byl pokazany palnik na propanbutan + tlen. Z tego co sie zoretowalem w stanach jest to popularne ale sie poprostu chwala tym ze potrafia. Jak cos mi wpadnie w rece to bede wrzucal. :-)
deemon
Post napisał: deemon » 11 sie 2005, 20:59
vegelus pisze:Google :-)
Będę naprawde wdzieczny
szalonyelektron
Post napisał: szalonyelektron » 11 sie 2005, 21:06
Sprubójcie tu masa linków poprostu kopalnia wiedzy i fotek:)
http://www.backyardmetalcasting.com/links.html
Kenzo
Post napisał: Kenzo » 12 sie 2005, 11:42
Drogi szalony elektronie,to nie jest straszenie z tymi pułapkami odlewania metalu ani próba zadęcia "patrzcie i podziwiajcie jaki ze mnie fachman",jakby chodziło o układanie klocków siedziałbym cicho,bo najwyzej nieporzadek na podłodze jak sie budowla zawali-pamietaj kolego o jednej prostej sprawie-tzw denaturacja białka nastepuje w okolicy 60 stopni C-płynny metal ma temperaturę troszku wiekszą.Wyrzucenie płynnego metalu z formy jest koszmarem,swego czasu byłem świadkiem gdy podczas dodawania kolejnej porcji metalu/brązu/ do tygla z juz płynnym stopem do złomu zamieszał sie przypadkowo kawałek aluminium,tygiel zmienił sie w gardziel wulkanu plującego wściekle płynnym metalem-po prostu aluminium się spaliło,cudem nikomu nic sie nie stało.Tak więc przy tych temperaturach żartów nie ma,a niewiele osób przystępuje do takich zabaw z pełnym ubiorem ochronnym.Oczywiście zrobisz jak uwazasz.
A poza tym to nabijanie postów/moje też ;-))/ bo temat nic a nic z CNC wspólnego nie ma.
chomikaaa
#17
Post napisał: chomikaaa » 12 sie 2005, 15:31
alu odlewa sie w okolicach 750st C
deemon
#18
Post napisał: deemon » 12 sie 2005, 18:54
Bzpośrednio związku nie ma ale może się przydac:)
Tutaj chyba cos ciekawego jest : http://www.abymc.com/
Może komus sie spodoba
PETERS
#19
Post napisał: PETERS » 12 sie 2005, 19:40
A może odlewał ktoś kiedyś coś.... z butelek plastikowych po napojach, bo przewraca się ich pełno, a można by do czegoś wykożystać:idea:
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 12 sie 2005, 22:39
Przepraszam jak to niema nic wspulnego z CNC gdzieś niestety nie mam linka widziałem jak koleś sobie odlewał większość elemętów z których zbudował swoja frezarke nawet moja tokarka jes z odlewu (co prawda nie alu. tylko żeliwa białego)
i z cnc ma jeszcze jedno wspulne bo przy uzyciu CNCwycinarki styropianu można robic dokładne wytapialne modele
i to nie jes żadne nebjanie punktów ale niestety nieznam żadniego forum które by gromadziło tylu ludzi związanych z różnumi dziedzinami mechaniki elektroniki itd. bo są ty operatoży prawdziwych centrów obróbczych jak i specjaliśći od obróbki drewna skrawania metali programiści elektronicy
i dletego właśnie to forum bo panuje tu przyjazna atmosfera na żadnym innym forum neie jetem tak czenstym bywalcem
[ Dodano: 2005-08-12, 22:48 ]
aha i jeszcze ma jedna wspulną rzecz z CNC--- bo wykonany przez siebie odlew można obrabiać na naczych własnoręcznie wykonanych maszynach CNC -- cbierając tylko niewielki naddatek materiału -- przykład ---
chcemy wykonać taką kostke i interesuja nas wsumie dokładnie wykonane otwory reszta niema znaczenia -- jeśłi nie posiadamy odlewu to musimy mieć kostke o takich wymiarach i wiercić otwory pużniej wytaczać albo rozwiercać --- tracą dużo materiało a tak interpolacja kołowa dwa przejścia i naddatek z odlewu zebrany kosztem niewielkiej straty materiału :mrgreen:
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
