Odlewy
adam Fx
- Posty w temacie: 7
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 jakoś dyskusja przeniosła sie w to miejsce było tam troche o piecykach ;]
vegelus
- Posty w temacie: 6
Oto dowod na przydatnosc odlewnictwa w CNC
http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/p ... hase8.html
Dobrze miec troche aluminium i piec do odlewow, oraz umiejetnosci aby cos takiego wykonac
lankoff
to odlewanie to bardzo prosta rzecz ALE
Wiory sie nienadaja bo sie praktycznie spala ,a to co z nich zostaje wymaga tyle chemi ze lepiej topic to z kawalkow zlomu
do odlewania potrzebna jest chemia tj rafinatory i srodki odgazowujace
Stopiony metal najczejciej jest "kluchem" o malej checi do zapelniania formy
By go do tego zmusic potrzeba chemii, ata raczej jest trudna do zdobycia na rynku bo sa to srodki przemyslowe i w duzych opakowaniach.JEDNAK
stopy aluminium (wszystkie stopy odlewnicze tylko nie tloki bo sa zle do lania)mozna czyscic drewnem brzozowym (gotowanie bulgotanie prowadzi do wyplyniecia zanieczyszcen ze stopu)dodatek NaCl(sul kuchenna) polepsza lejnosc
Stopy miedzi najlepiej brazy to wegiel drzewny+kwas borny(boraks) z apteki
Mosiadze dymia cynkiem i mozna sie zatruc(slodki smak w ustach,wymioty,ogolne pobicie,dreszce)
Stopy ZnAl brzoza(gazniki)mocne ciezkie nisko topliwe ladnie sie obrabiaja ostrymi narzedziami
wczym topic
Najlepsze sa tygle grafitowe ,ale kaprysne w obsludze i drogie
stalowe dno od gasnicy sniegowej to bardzo dobry "garczek" na jedno lanie brazu lub kilka lan z aluminium kilka dziesiat ZnAl nalezy przyspawac drut min 16 z teowa taczka do lania
czym grzac
koksem weglem najlepsze sa konstukcje kuchni weglowej
palic ostro tak by tygiel byl caly czas ogrzewany na dnie i sciankach
lub gazem lub palnikien CO na rope
w czym formowac
Piasek z dodatkiem BENTONITU (glinka nadajaca spujnosc masie wilgotnej i w takim stanie zalewanej)model wyjmowanyproces od staliwa zaliwa aluminium ,st.Cu
Piasek +szklo wodne (utwardzenie CO2)model moze byc wypalony
Gips dentystyczny model moze byc wypalony (forma wymaga suszenia)
Nalezaloby sie przeczytac poradnik mechanika (odlewnictwo) lub poradnik odlewnika
Formowanie na styropianie to metoda "traconego wosku"
Acha facetowi tak fajnie to wychodzi bo jest profesorem chyba najlepszej uczelni techicznej na swiecie w (Massaciusets Instytut of Technology)
Praktycznie to co opisalem wyprobowalem
srodki ostroznosci
plynny metal jest niebezpieczny i moze wywolac pozar konieczna jest gasnica ,okulary ochronne,dlugie spodnie i rekawy,rekawice skorzane iZDROWY ROZSSADEK.
rozlane krople metalu jeszce dlugo sa gorace i maga przepalic buty,Dobra wentylacja pomieszcenia
wczym topic
czym grzac
w czym formowac
srodki ostroznosci
vegelus
Styropian jsst bardzo fajnym materiałem do modelowania. W trakcie zalewania formy w której pozostawiono kopyto ze styropianu (wosku) pod wpływem wysokiej temperatury ule ga wypaleniu (wytopieniu). W modelarstwie robi sie to podobnie, buduje się koputo, okleja laminatem i wyjmuje styropian rozpuszczalnikiem
pltmaxnc
Odlew na wosk tracony. Metoda stara jak świat , lecz do dziś w wielu zastosowaniach niezastąpiona .
Rzeźba powstaje w wyniku zastąpienia modelu wykonanego w dowolnym materiale przez jego replikę z brązu (czasem mniej szlachetnych stopów metali także bazujących na mosiądzu, lub - odwrotnie - z bardziej szlachetnych, jak srebro i złoto).
Model wykonuje się przeważnie z gliny. Jest on pokrywany formą zwaną też negatywem z gipsu. Gdy model jest wyjątkowo skomplikowany i w dodatku mały stosuje się czasami specjalny silikon. Silikon doskonale sprawdza się również przy wielokrotnym odlewaniu rzeźby z tej samej formy. Materiał ten (silikon) ma szczególne znaczenie jeśli występują w modelu liczne tzw. kąty ujemne. Poprzez swoją elastyczną strukturę łatwiej zdjąć negatyw silikonowy ze skomplikowanego modelu niż sztywny negatyw gipsowy który podatny jest na pęknięcia i uszkodzenia. Gdy negatyw gipsowy zastygnie a gips stanie się twardy, rozbiera się tą strukturę w celu wyjęcia z wnętrza, modelu glinianego. W powstałą formę negatywową z gipsu bądź z silikonu wlewa się płynny wosk, który dokładnie odwzorowuje kształt negatywu. Po wyschnięciu i ostudzeniu wyjmuje się teraz już woskowy model z formy. Następnie model woskowy z doczepionym systemem wlewowym , też z wosku jest obudowywany (zalewany)kolejną "formą", tym razem ze specjalnej masy formierskiej najczęściej jest to tzw. "mułek" lub forma szamotowa (mieszanina gipsu, szamotu i wody), jej zadaniem jest wytrzymanie wysokich temperatur płynnego metalu. Podczas procesu wypalania formy szamotowej, czyli tej do której bezpośrednio będzie wlany płynny metal, wosk zostaje wytopiony lub ulega wyparowaniu (zależy to od rodzaju zastosowanego tu pieca) poprzez wysoką temperaturę. Stąd nazwa całego procesu "na wosk tracony". W powstałe miejsce, przestrzeń, zostaje wlany płynny metal: aluminium, mosiądz, brąz, złoto, srebro. Po wystygnięciu forma jest tłuczona i rzeźba jest wyciągana. Następnie rzeźba poddawana jest procesowi obróbki wykańczającej.
lankoff
formowanie za styropianu
metoda polega na utopieniu modelu wraz czescia wlewowa np w gipsie
po stezeniu styropian jest traktowany np temp(by sie wypalil lub acetonem
forma ma wneke o ksztalcie zalanego styropianu+kanal wlewowy
gips wymaga dosc dlugiego suszenia bo inaczej w czasie zalania zacznie gwaltownie parowac i zalanie sie nie uda.Metoda nadaje sie do kazdego metalu i ksztaltu jest powszechnie stosowana do protez dentystycznych(stal nierdzewna)lub w wersji woskowej do odlewow artystycznych z tym ze wosk wylewa sie z formy ,a forme wypala tak by wosk przestal istniec!!! bo jego gazy uszkodza odlew wzasadzie wszystko jest na zdjeciach w linkach na tym forum oni stosuja tylko troche inne materiely formierskie,ale metoda jest taka sama
w sklepach dla stomatologi maja preparaty do usuwania gipsu
acha metal w odlewach jest zawsze mniejszy jak model sprawdz skorcz odlewniczy dla materialu i wykonaj wszyskie jego wymiary wieksze np o 10%
zacznij odlewnictwo od malych delali np z cyny (230st)mozna topic w kuchni na gazie w lyzce wazowej jak nabierzesz wprawy to zjmij sie wielkim odlewnictwem
lankoff
styropian(jeszcze lepszy jest styrodur bo ma bardzo drobne ziarno i dajesie ciac kleic i frezowac powszechnie urzywany w reklamie) jet zamiast modelu woskowego i tyle, ze rospuszcza go sie acetonem lub rozpuszczalnikami do farb (trzeba wyprobowac)forma i tak musi byc suszona i wypalona jak przy wosku.
