Też mi to przeszło przez myślabcdef pisze:na szrocie kup sobie skrzynie biegów xd
Kolego widzę po zdjęciach, że przekładnie masz o przełożeniu I=80.
Znalazłem kartę katalogową tej przekładni. Z tego co w niej widzę to przekładnia o takm przełożeniu i wielkości 110 może być użyta z silnikiem o obrotach ok 900 przy maksymalnej mocy silnika 1,1kW !
Zerknij tutaj (strona 14):
http://sempolska.com.pl/wp-content/uplo ... kowych.pdf
Tak jak pisałem wcześniej, jeśli chcesz utrzymać moc silnika 3kW i obroty na wyjściu przekładni 12obr./min. to musisz znaleźć przekładnie o momencie nominalnym na wyjsciu 2400Nm (do obliczeń w powyższych postach założyłem przełożenie 110 stąd różnica).
Przełożenie masz 80, zerknij na zdjęcie:
