Problem z przekładnią.
Tom33k
- Posty w temacie: 11
Re: Problem z przekładnią.
tak działało wszystko dobrze, ale ładowałem tylko polowe zbiornika (bo przy większej ilości silnik się męczył), kupiłem większy silnik żeby naładować przynajmniej 3/4.
IMPULS3
drhambone pisze:To wtedy do siły z jaką działają na łopatki trociny doda siłę potrzebą do naciągnięcia wagiCzyli jeszcze bardziej obciąży mieszadło.
Ale mam na myśli bezpośrednio ciągnąć za mieszadło wtedy wyjdzie mu siła z jaką pracuje mieszadło i ma dane do szukania przekładni, byle nie ślimakowej.
drhambone
Silnik 3kW będzie miał moment znamionowy ok 30Nm. Jak chcesz utrzymać taką prędkość mieszania jak w oryginale to przekładnia musi zostać 110. Czyli moment wyjściowy tej przekładni musi być minimum 3300Nm.
No powiem Ci, że tanio nie będzie i chy[ba raczej bardzo trudno o taką używkę.
Ok źle Cię zrozumiałem
IMPULS3 pisze:Ale mam na myśli bezpośrednio ciągnąć za mieszadło wtedy wyjdzie mu siła z jaką pracuje mieszadło i ma dane do szukania przekładni, byle nie ślimakowej.
KEEP CALM AND AUTOMATE
drhambone
No czym mniejsza prędkość na wyjściu przekładni tym musi być większe jej przełożenie, a czym większe przełożenie tym większy moment na wyjściu.
TOP67
Skoro silnik 2,2kW wywalał bezpiecznik, to większy silnik tym bardziej by to robił (gdyby się to nie rozwaliło). Trzeba było zmodyfikować sieć zasilającą a nie silnik.
A do samego zbiornika wrzucać mniej trocin.
Ale skoro już się rozwaliło, to pozostaje dorobić nową przekłądnię. Bardziej wytrzymałą i może o większej redukcji (co zmniejszy prędkość, ale zwiększy moment).
I jakie tam masz przełożenia?.Jechałeś kiedyś samochodem?
Do przekladni trzeba dorobić stopień końcowy o przełożeniu 3x.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
