Problem z przekładnią.
Tom33k
Posty w temacie: 11
Re: Problem z przekładnią.
Post napisał: Tom33k » 23 lut 2019, 13:17
tak działało wszystko dobrze, ale ładowałem tylko polowe zbiornika (bo przy większej ilości silnik się męczył), kupiłem większy silnik żeby naładować przynajmniej 3/4.
Tom33k
Posty w temacie: 11
Post napisał: Tom33k » 23 lut 2019, 13:20
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 lut 2019, 13:21
drhambone pisze:To wtedy do siły z jaką działają na łopatki trociny doda siłę potrzebą do naciągnięcia wagi :) Czyli jeszcze bardziej obciąży mieszadło.
Ale mam na myśli bezpośrednio ciągnąć za mieszadło wtedy wyjdzie mu siła z jaką pracuje mieszadło i ma dane do szukania przekładni, byle nie ślimakowej. :P
drhambone
Post napisał: drhambone » 23 lut 2019, 13:28
Silnik 3kW będzie miał moment znamionowy ok 30Nm. Jak chcesz utrzymać taką prędkość mieszania jak w oryginale to przekładnia musi zostać 110. Czyli moment wyjściowy tej przekładni musi być minimum 3300Nm.
No powiem Ci, że tanio nie będzie i chy[ba raczej bardzo trudno o taką używkę.
IMPULS3 pisze:Ale mam na myśli bezpośrednio ciągnąć za mieszadło wtedy wyjdzie mu siła z jaką pracuje mieszadło i ma dane do szukania przekładni, byle nie ślimakowej.
Ok źle Cię zrozumiałem :)
KEEP CALM AND AUTOMATE
Tom33k
Posty w temacie: 11
Post napisał: Tom33k » 23 lut 2019, 13:31
akurat prędkość mieszania im wolniej tym lepiej, ale nie jest jakoś dla mnie ważna. Chciałbym po prostu nasypać pełny zbiornik i żeby to hulało
drhambone
Post napisał: drhambone » 23 lut 2019, 13:32
No czym mniejsza prędkość na wyjściu przekładni tym musi być większe jej przełożenie, a czym większe przełożenie tym większy moment na wyjściu.
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 23 lut 2019, 13:34
Skoro silnik 2,2kW wywalał bezpiecznik, to większy silnik tym bardziej by to robił (gdyby się to nie rozwaliło). Trzeba było zmodyfikować sieć zasilającą a nie silnik.
A do samego zbiornika wrzucać mniej trocin.
Ale skoro już się rozwaliło, to pozostaje dorobić nową przekłądnię. Bardziej wytrzymałą i może o większej redukcji (co zmniejszy prędkość, ale zwiększy moment).
abcdef
#18
Post napisał: abcdef » 23 lut 2019, 13:35
na szrocie kup sobie skrzynie biegów xd
orion32
#19
Post napisał: orion32 » 23 lut 2019, 13:48
I jakie tam masz przełożenia?.Jechałeś kiedyś samochodem?
Do przekladni trzeba dorobić stopień końcowy o przełożeniu 3x.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Tom33k
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: Tom33k » 23 lut 2019, 13:50
w tym problem, że nie wiem jakie tam jest przełożenie....na przekładni pisze 1:50 mazakiem...tyle wiem
Wróć do „Mechanika”
