Jak tam postępy kolego Alvar
Szukam dostawcy ŁADNYCH wezy segmentowych :)
Blady
Re: Szukam dostawcy ŁADNYCH wezy segmentowych :)
Także nie mam wykształcenia technicznego. Dużo w moich zmaganiach z zagadnieniami technicznymi zawdzięczam temu forum, ale niejednokrotnie uczę się na własnych błędach. Czasami coś nie działa tak jak bym tego oczekiwał, ale nie dowiem się póki nie spróbuje. Ja wiem są różne rurki złaczki i przydasie ze śmietnika. Ale akurat marzy mi się taka rurka jak do mgły w roli odkurzacza bo jest to po prostu wygodne raz masz na frezarce dłuższy frez raz krótszy innym razem wiór leci tylko w jedną stronę. I tak jak mgłą nie walisz na ślepo tylko ustawiasz w odpowiedni punkt taki sam komfort obsługi chciał bym mieć z odkurzaczem...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
lepi
Waż od odkurzacza jest karbowany bo tak jest tanio wykonać sztywny lekki wąż który się nie załamuje a jednocześnie dość elastyczny, wygina się. Aerodynamicznie to rozwiązanie do bani
Blady
To ciekawe co sobie myśleli technicy od aerodynamiki projektując np hammera... Czasami trzeba iść na jakiś kompromis i zrezygnować z jednego na rzecz drugiego... Idąc Twoim tokiem rozumowania to szklana rura była by najlepszym rozwiązaniem. Ale czy jest takie szkło które jest elastyczne ?lepi pisze:Aerodynamicznie to rozwiązanie do bani
pitsa
lepi pisze: Aerodynamicznie to rozwiązanie do bani
Super gładkich rur nawet natura nie potrzebuje. Takie Idealizowanie przydaje się to tylko przy badaniach naukowych.
W praktyce to jest tak, że spadki ciśnienia w plastikowych rurach zgrzewanych patelniami doczołowo są takie jakby tych "kryz" - z tego co się wywija podczas spawanie do środka, wcale nie było. Ot, tworzą się jedynie takie turbulizery ułatwiające przepływ. Warto spojrzeć na naturę, dobrym przykładem jest tu na przykład budowa żył i tętnic, które też wcale nie są takie gładkie. Wnioski z modelowania numerycznego rur o kształcie jak żyły są takie, że te nierówności zapewniają lepszy przepływ i "czystość".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lepi
Następny nie zrozumiał. Chodzi o to, że karby nie są do poprawy przepływu ani jego popsucia tylko ze wszystkich pozostałych wymienionych przeze mnie powodów. Ma być tanio i wygodnie podczas pracy odkurzacza. Nawet kosztem przepływu. Wystarczy porównać wąż odkurzaczowy z innymi kanałami do transportu pneumatycznego.
wszechmogacy
Jaką masz drukarkę że nia taka jakość ?oprawcafotografii pisze: ↑22 lut 2019, 19:18Drukarke 3D mam - nie ta jakosc, wydajnosc, koszty...
Wymyslilem juz cos innego - znowy skosnooki zarobi
q
Tym bardziej że masz swoją drukarkę to z tego powodu że siedzę w temacie to koszty produkcji znam i nie są duże
Zajmuję się na codzień drukiem 3D.
Także skanowanie i projektowanie 3D.
Wykonujemy także badania wytrzymałościowe niszczące oraz nie niszczące.
W razie potrzeby zapraszam do kontaktu
pitsa
Też nie zrozumiałeś.lepi pisze:Wystarczy porównać wąż odkurzaczowy
Napisałem, że nie ma żadne znaczącej różnicy, ze strony przepływu, czyli to logiczne, że inne powody takiej a nie innej budowy przewodów są ważniejsze i potwierdziłem to co napisałeś.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Endera 3. Nie ma porownania do wtrysku oczywiscie.
Jedyne zalety druku 3D to takie, ze mozna "za chwile" miec prototyp w rece i druknac cos czego nie da sie wtrysnac...
q
wszechmogacy
Tak. Jakość wtryskarki można uzyskać na DLP/SLA.oprawcafotografii pisze: ↑23 lut 2019, 16:04Endera 3. Nie ma porownania do wtrysku oczywiscie.
q
Aczkolwiek coś co ma działać i służyć a nie przede wszystkim wyglądać to spokojnie można robić na FDM
