Szukam dostawcy ŁADNYCH wezy segmentowych :)
Blady
Re: Szukam dostawcy ŁADNYCH wezy segmentowych :)
#21
Post napisał: Blady » 23 lut 2019, 11:30
Także nie mam wykształcenia technicznego. Dużo w moich zmaganiach z zagadnieniami technicznymi zawdzięczam temu forum, ale niejednokrotnie uczę się na własnych błędach. Czasami coś nie działa tak jak bym tego oczekiwał, ale nie dowiem się póki nie spróbuje. Ja wiem są różne rurki złaczki i przydasie ze śmietnika. Ale akurat marzy mi się taka rurka jak do mgły w roli odkurzacza bo jest to po prostu wygodne raz masz na frezarce dłuższy frez raz krótszy innym razem wiór leci tylko w jedną stronę. I tak jak mgłą nie walisz na ślepo tylko ustawiasz w odpowiedni punkt taki sam komfort obsługi chciał bym mieć z odkurzaczem...
Jak tam postępy kolego Alvar :)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
lepi
#22
Post napisał: lepi » 23 lut 2019, 11:39
Waż od odkurzacza jest karbowany bo tak jest tanio wykonać sztywny lekki wąż który się nie załamuje a jednocześnie dość elastyczny, wygina się. Aerodynamicznie to rozwiązanie do bani :)
Blady
#23
Post napisał: Blady » 23 lut 2019, 11:49
lepi pisze:Aerodynamicznie to rozwiązanie do bani
To ciekawe co sobie myśleli technicy od aerodynamiki projektując np hammera... Czasami trzeba iść na jakiś kompromis i zrezygnować z jednego na rzecz drugiego... Idąc Twoim tokiem rozumowania to szklana rura była by najlepszym rozwiązaniem. Ale czy jest takie szkło które jest elastyczne ?
lepi
#24
Post napisał: lepi » 23 lut 2019, 11:56
Nie idź za tokiem, którego nie zrozumiałeś :)
pitsa
#25
Post napisał: pitsa » 23 lut 2019, 15:30
lepi pisze: Aerodynamicznie to rozwiązanie do bani
Super gładkich rur nawet natura nie potrzebuje. Takie Idealizowanie przydaje się to tylko przy badaniach naukowych. :-)
W praktyce to jest tak, że spadki ciśnienia w plastikowych rurach zgrzewanych patelniami doczołowo są takie jakby tych "kryz" - z tego co się wywija podczas spawanie do środka, wcale nie było. Ot, tworzą się jedynie takie turbulizery ułatwiające przepływ. Warto spojrzeć na naturę, dobrym przykładem jest tu na przykład budowa żył i tętnic, które też wcale nie są takie gładkie. Wnioski z modelowania numerycznego rur o kształcie jak żyły są takie, że te nierówności zapewniają lepszy przepływ i "czystość".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lepi
#26
Post napisał: lepi » 23 lut 2019, 15:43
Następny nie zrozumiał. Chodzi o to, że karby nie są do poprawy przepływu ani jego popsucia tylko ze wszystkich pozostałych wymienionych przeze mnie powodów. Ma być tanio i wygodnie podczas pracy odkurzacza. Nawet kosztem przepływu. Wystarczy porównać wąż odkurzaczowy z innymi kanałami do transportu pneumatycznego.
wszechmogacy
#27
Post napisał: wszechmogacy » 23 lut 2019, 15:45
oprawcafotografii pisze: ↑
22 lut 2019, 19:18
Drukarke 3D mam - nie ta jakosc, wydajnosc, koszty...
Wymyslilem juz cos innego - znowy skosnooki zarobi ;)
q
Jaką masz drukarkę że nia taka jakość ? :)
Tym bardziej że masz swoją drukarkę to z tego powodu że siedzę w temacie to koszty produkcji znam i nie są duże :)
Zajmuję się na codzień drukiem 3D.
Także skanowanie i projektowanie 3D.
Wykonujemy także badania wytrzymałościowe niszczące oraz nie niszczące.
W razie potrzeby zapraszam do kontaktu
pitsa
#28
Post napisał: pitsa » 23 lut 2019, 16:01
lepi pisze:Wystarczy porównać wąż odkurzaczowy
Też nie zrozumiałeś. :-)
Napisałem, że nie ma żadne znaczącej różnicy, ze strony przepływu, czyli to logiczne, że inne powody takiej a nie innej budowy przewodów są ważniejsze i potwierdziłem to co napisałeś. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lut 2019, 16:04
wszechmogacy pisze: ↑
23 lut 2019, 15:45
Endera 3. Nie ma porownania do wtrysku oczywiscie.
Jedyne zalety druku 3D to takie, ze mozna "za chwile" miec prototyp w rece i druknac cos czego nie da sie wtrysnac...
q
wszechmogacy
#30
Post napisał: wszechmogacy » 23 lut 2019, 16:30
23 lut 2019, 16:04
23 lut 2019, 15:45
q
Tak. Jakość wtryskarki można uzyskać na DLP/SLA.
Aczkolwiek coś co ma działać i służyć a nie przede wszystkim wyglądać to spokojnie można robić na FDM :)
Wróć do „Na luzie”
