piła formatowa cnc
bartuss1
piła formatowa cnc
Post napisał: bartuss1 » 06 mar 2008, 19:26
mam chyba bzika na punkcie sterowania kazda ruchoma osią. kupiłem sobie taka przecinarke do płytek, tyle ze załoze tarczę do cięcia aluminium i naped podłuzny na srubie kulowej (mam takowa pod ręką) wykorzystam lekko walniety układ z mixpolu (oś Y jest spalona a wykorzystam tylko x) i silniczke 1,89Nm.
przeznaczenie do przecinania pasów blachy aluminiowej, kanciaków itp.
recznie sie posuwu nie da ustalic bo albo przyhamuje tarcze (napęd 1,5kW) albo co gorsza szarpnie, a tak przy ustalonym posuwie powiedzmy 50mm/min utnie sie bez zbednych komplikacji, załączam fotke.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 06 mar 2008, 19:36
dlaczego śruba kulowa co z tego ze ja masz ? dostałeś ją ? a jeśli nawet to rozsądniejsze było by sprzedanie jej i kupienie trapezowej szczególnie że miał byś mniejszy skok kulowe to zazwyczaj skok powyżej 5mm a taka pila raczej będzie powolna
widząc budowę tej maszyny to zamierzając ciąć aluminium wolał bym pospawać coś samemu szczególnie w twoim przypadku ....
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 mar 2008, 19:42
a tam nie filozuj
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 mar 2008, 20:52
Bardzo filigranowa konstrukcja.
Sam pomysł bardzo dobry. Można nawet zrobić sterowanie bez PC, regulowany generator i krańcówki wystarczą.
Jak wygląda sprawa prowadnic w tym sprzęcie?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 mar 2008, 20:58
prowadnice tu sie nie nadają do niczego, cały mostek trzeba zrobic na "normalnych" prowadnicach.
oryginalnie 4 łozyska w jakis rowkach w profilu. napęd bardzo ładnie rozwiązany i zostanie po prostu przełozony
[ Dodano: 2008-03-08, 18:35 ]
przerobiłem rame od termika na piłe, sterowanie z mixpolu troche cienkie, musze pomyslec o m542, predkosc cięcia 50mm/min - profil stalowy scianka 4mm - tarcza do ciecia alu jeszcze nie dotarła, a skoro w stali daje rade to czemu by nie w alu :D
norwid
Re: piła formatowa cnc
Post napisał: norwid » 22 lip 2025, 14:15
Zastanawiam się nad kupnem piły do produkcji frontów z MDF. Potrzebuję czegoś, co będzie dawało gładkie krawędzie, bez poszarpanych brzegów. Warunki produkcyjne raczej średniego obciążenia.
norwid
Post napisał: norwid » 23 lip 2025, 08:09
W przypadku MDF warto od razu brać maszynę z podcinakiem – szczególnie jeśli pracujesz z materiałami foliowanymi albo lakierowanymi. Ja bym celował w coś klasy Lazzuri FX – mają spory wybór modeli o różnej długości stołu, np. FX 1600 albo FX 2200. Zobacz tutaj: https://www.lazzuri.pl – dość kompaktowe jak na swoje możliwości, a zapewniają dokładne cięcie i łatwą regulację głębokości.
birgade
Post napisał: birgade » 04 mar 2026, 09:05
Super pomysł na automatyzację przecinarki – szanuję bzika na punkcie precyzyjnego sterowania! Śruba kulowa z silnikiem 1,89 Nm i recyclowany mixpol (oś X) da płynny posuw 50 mm/min bez szarpania tarczą 1,5 kW, idealny do alu blach. Dodaj endswitch na bezpieczeństwo (unikniesz wjazdu w ramę i pożaru od wiórów), podłącz Arduino z GRBL do sterowania (jednym przyciskiem feedrate), użyj mgiełki olejowej do chłodzenia tarczy oraz testuj od 20-30 mm/min z termowizorem. Wygląda obiecująco na fotce – daj znać, jak pierwsze cięcie!
______________________
rozrusznik serca
Bandito
Post napisał: Bandito » 04 mar 2026, 09:11
birgade to bot. Bredzi bez sensu.
